43 messages.   1 2 3 4 5   - Quelles cellules me conseillerez vous pour refaire notre batterie ? [29985]
Flo2
21-12-2021 à 22h41
Notre batterie équipée en 12S2P de Wina 8Ah (soit 16Ah au total) arrive en fin de vue, par ce temps elle ne fournie que péniblement 12A à mi charge.
Pour la faire durer j avais baissé de 32A à 16A le courant de sortie max, mais même les 16A elle ne les fournit plus.
J'aurai souhaité rester en lifepo4 je veux impérativement que ça tienne dans le même emplacement actuel.
Il me faut mini 16Ah. A la limite je peux descendre en 10S mais pas en dessous
Vers quel type de lifepo4 et BMS m'orientez vous ?
Merci.
Flo.
Anonyme, 1548 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [722238]
22-12-2021 à 08h56
Bonjour pourquoi ne pas reprendre les même cellules si tu en es satisfait ?
Sinon en lifepo4 il y a les Werks A123 sur Nkon mais ce n'est pas le même volume ni le même assemblage.
Peter, 10836 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [722242]
Message modifié le 2021-12-22 09:04:16 par Peter.
22-12-2021 à 08h56
22-12-2021 à 18h08
Il faut passer en 3P si tu veux faire durer ta batterie et ceci mm si les lifepo4 sont plus solides que les lion, quand on passe plus de 25A il faut vraiment que ça suive derriere .
Didier, 5321 msg, 61 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [722255]
Flo2
22-12-2021 à 22h17
Car je ne retrouve pas de Wina 8Ah neuve .......
Je regarderais les werks.
Si je les passe en 3P il faut que j investisse dans un bms pour très peu de temps et la vitesse va bien baisser .......
Les wina que j avais étaient données pour 2C, assemblées en 2S ça faisait donc 32A.
Qu entends tu par il faut vraiment que ça suivre derrière ?
J ai un contrôleur programmable kelly qui peut accepter 50A et un moteur RH205.
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [722258]
Flo2
22-12-2021 à 22h19
J'oubliais je souhaiterai un assemblage à vis et non en soudure par point.
 Citer Alerter [722259]
23-12-2021 à 20h12
Tu dois pouvoir intégrer des accus A123 dans des modules NESE.
18650.lt
 Citer Alerter [722297]
Flo2
23-12-2021 à 23h22
Très interressant peter.
Il y en a qui ont utilisé ce système en velotaff ?
C est surtout l aspect fiabilité au long terme par rapport aux vibrations qui m inquiètent par contre ça n a pas l air mal.
Par contre ils vendent des boîtiers en 2S2P au maximum en 2S.
Ce qui voudrait dire qu il faudrait acheter puis lier 6 de ces boîtes ensemble ?
Je m interroge avec un montage pareil sur comment faire ma prise d équilibrage de façon à ce que ce soit fiable.
Le top aurait été un boîtier directement en 12S......
Merci bien
Flo.
 Citer Alerter [722302]
Feanor
24-12-2021 à 00h33
On parle des modules NESE sur ce discussion : Modules NESE
J'y ais fait un retour d'expérience.
(Ca en parle aussi un peu ici : Pour la batterie, je soude, ou j'imprime ? )
Ca peut réellement encaisser 200 ampères, mais sur le long terme, attends toi à une légère oxydation des contacts en conditions d'usages réelles VaE (augmentation de la résistance de 40 mOhms sur une 16S après 8 mois d'utilisation, puis ça se stabilise plus ou moins). Possibilité de démonter les modules et nettoyer proprement les contacts pour retrouver (plus ou moins temporairement) l'efficacité quand c'était tout neuf.
Le gros avantage est que c'est modulable et tu peux librement choisir ta configuration ou changer les accus. (C'est comme un boitier de batterie modulable et réutilisable), et ceci pour le même prix (voire un prix inférieur) qu'une batterie PVC prête à l'emploi.
Inconvénient : un peu plus lourd qu'une batterie soudée et nécessite une "surprotection" autour si c'est fixé directement sur le vélo.
Aux derniers nouvelles, les boitiers sont au format 18650, 21700 et 26650.
Et tu as les configurations du 2P au 8P
+ le 2S2P, le 2S3P et le 2S4P.
Fëanor, 551 msg, 33 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [722303]
24-12-2021 à 08h11
Oui je ne suis pas sûr que le format des A123 existe mais peut-être que tu peux les imprimer au bon format et acheter les kits de connectiques.
 Citer Alerter [722307]
24-12-2021 à 08h11
Flo2
28-12-2021 à 21h50
Merci pour vos infos je vais patienter et voir dès que j ai le temps le budget à mettre dans les cellules dans l emplacement prévu.
Pour la partie BMS vous me conseillez quoi ?
Je charge toujours avec équilibrage et en branchant mes prises jst
Je charge à 3.5V et on BMS actuel équilibre entre 3.65 et.....3.85V.
Je le laisse surtout pour la coupure basse pour ne pas tuer les batteries en cas de manque de capacité......
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [722532]
43 messages.   1 2 3 4 5   - Quelles cellules me conseillerez vous pour refaire notre batterie ?. [29985]
