49 messages.   1 2 3 4 5   - Réfection de batterie Citybug 2 [29989]
Gégélectrik
25-12-2021 à 16h16
Hello à tous,
je viens de récupérer une trottinette Citybug 2s (pour rien), deux ans d'âge, servie 6 fois puis plus de jus et abandonnée jusqu'à ce jour... Je tiens pour vrai ce que m'a dit l'ancienne propriétaire (car quasiment donnée). Donc j'ai fait déjà plusieurs test :
1 - le chargeur : dites moi si j'ai tort mais si on met les 3 fiches (type XLR) du chargeur en triangle pointe vers le haut, seules celles de droite et de gauche doivent délivrer une tension...? Celle de mon vélo fonctionne comme cela (oui j'ai aussi un vélo + Bafang).
Mais le chargeur de la trottinette envoi 4.93V entre la fiche de gauche et la centrale, et 3.79V entre celle de droite et la centrale, mais 0V entre la droite et la gauche. Je ne suis pas spécialiste des chargeur mais cela me parait bizarre... Du coup si le chargeur est foireux, ça pourrait expliquer qu'au bout de 6 ou 7 utilisations la batterie soit tombée à plat et le chargeur ne chargeant pas, et bien nada.
dites moi ce que vous pensez de cette 1ère théorie :)
2 - Diagnostic batterie :
La batterie affiche ce jour 8V (capa d'origine 48V 4.4 Ah), c'est une 2P x 13 cellules. Je suppose que c'est mort après deux ans sans charge... Je ne sais pas si j'essaie de la charger avec le chargeur de mon vélo (ce n'est pas le même ampérage je pense, mais je n'ai plus les chiffres en tête), juste pour voir.
3 - Changement des cellules : Je tiens à changer les cellules moi-même déjà parce que la batterie coute 350 € (et oui !!) puis c'est plus éco (logique et nomique ;)). j'ai fais des études d'électromécanicien (mais je n'ai pas exercé plus d'un an ce métier) mais j'ai assez de restes pour me lancer dans de la soudure.
Sinon je suis un peu nul en BMS, mais je compte sur votre sympathie et vos connaissances pour m'aider ;):)
Dernier truc, je n'arrive pas à savoir de quelles marques sont mes cellules de couleur rouge(le QR code dessus ne mène à rien, ni la réf sur Google)
4 - Encore un dernier truc : une carte d'équilibre actif, une fois la batterie refaite, est-elle vraiment utile comme décrit ici : www.youtube.com
Un grand merci d'avance, si vous me répondez, n'hésitez pas à reprendre les N° des questions pour ne pas se perdre ;), et encore de très bonnes fêtes à tous !!! :)
Une photo si ça peut aider
Anonyme, 125 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [722343]
Message modifié le 2021-12-25 18:42:20 par Gégélectrik.
25-12-2021 à 18h05
Bonjour et joyeux Noël !
Tu devrais commencer par acheter un nouveau chargeur pour quelques Euros et charger la batterie.
Celle-ci ne fonctionne pas car le bms est coupé en sécurité basse tension.
La batterie est certainement juste déchargée.
Le chargeur n'est peut-être pas HS non plus il s'agit sûrement d'un faux contact dans la connectique basse tension.
Peter, 10834 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [722344]
Message modifié le 2021-12-25 18:16:48 par Peter.
25-12-2021 à 18h05
Lien commercial -366-
Gégélectrik
25-12-2021 à 18h41
Joyeux Noël à toi Peter !!
pour le chargeur, j'ai celui de mon vélo 54.6V et 2 A en sortie, à priori, c'est tous les mêmes ? Je peux l'utiliser ?
Quand le BMS est coupé en sécu basse tension, y a t-il une manip à faire pour réamorcer, ou juste je charge ??
 Citer Alerter [722345]
25-12-2021 à 20h54
Normalement il n'y a rien à faire ! Tu charges et ça devrait être bon. Fais attention à ce que la batterie ne chauffe pas, auquel cas il ne faudra pas insister la débrancher. Normalement si tout est ok, après quelques minutes de charge, la tension devrait être supérieur à 42v.
Sur ton chargeur si la tension, la connectique et ainsi la polarité sont les mêmes que sur la trot' alors oui tu peux charger.
 Citer Alerter [722347]
Message modifié le 2021-12-25 20:58:08 par Peter.
Gégélectrik
26-12-2021 à 07h38
Hello,
après une nuit de charge, et bien je n'ai que 15V sur la batterie. Là je crois que je peux passer à l'étape 2, 3 et 4 de mon premier post ;)
D'ailleurs si on pouvait les aborder ces autres questions, comme que choisir en cellule, quelle marque, etc.
Si je veux vous montrer des photos, si je les link depuis Google Drive, ça marche?
A très vite et merci encore
 Citer Alerter [722349]
Message modifié le 2021-12-26 09:28:10 par Gégélectrik.
26-12-2021 à 08h37
C'est mieux d'héberger tes photos sur le forum. Une seule photo par message avec un commentaire.
La question 2 a déjà sa réponse.
Pour la question 3 il faut une photo de la référence des cellules pour essayer de trouver celles qui s'en approche le plus.
Il faut que tu ouvres la batterie et que tu débranches la connectique du bms. Il faut mesurer chaque cellule une a une.
Ça veut dire qu'il faut prendre la tension entre chaque petit fil de la nappe.
Cela donnera en théorie une tension de 3,7v x 13 puisqu'il y a 13 cellules.
Dans ton cas tu auras certainement 13 cellules dont la tension est inférieur à 2,8v, ce qui veut dire que ta batterie est totalement morte.
Tu nous donnera les mesures comme suit :
B1=3,7v
B2=3,7v
B3= ainsi de suite...
Pour le bms il faudra le remplacer et acheter un modèle qui équilibre les accus. Ton bms est probablement en cause également car les accus ne devrait pas avoir une tension inférieur à 2,8v. Mais avant toute chose il faut vérifier la tension des cellules une par une. C'est le seul moyen de savoir l'état de santé de ta batterie.et ce qu'il faudra faire par la suite.
 Citer Alerter [722350]
Gégélectrik
26-12-2021 à 09h27
B1, B2, B3 etc, c'est chaque groupe de 2 cellules ?
 Citer Alerter [722351]
Gégélectrik
26-12-2021 à 09h29
J'ai mis une photo sur le message précédent, mais je ne vois rien de mon côté... :) ?!?
 Citer Alerter [722352]
26-12-2021 à 10h00
Il ne faut pas éditer un ancien message pour mettre une photo. Il faut faire un nouveau message pour chaque photo, et y mettre un petit commentaire.
 Citer Alerter [722353]
26-12-2021 à 10h00
Gégélectrik
26-12-2021 à 10h06
J'ai fait les deux : ré-édition et message tout neuf, mais ça marche pas...:)
j'essaie dans celui là par ex.
Yes, ça marche !!
 Citer Alerter [722355]
Message modifié le 2021-12-26 10:07:41 par Gégélectrik.
49 messages.   1 2 3 4 5   - Réfection de batterie Citybug 2. [29989]
