49 messages.   1 2 3 4 5   - Réfection de batterie Citybug 2 [29989]
Gégélectrik
26-12-2021 à 10h06
J'ai fait les deux : ré-édition et message tout neuf, mais ça marche pas...:)
j'essaie dans celui là par ex.
Yes, ça marche !!
Anonyme, 125 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [722355]
Message modifié le 2021-12-26 10:07:41 par Gégélectrik.
Gégélectrik
26-12-2021 à 10h08
Le BMS
 Citer Alerter [722356]
26-12-2021 à 10h08
26-12-2021 à 10h16
Ok les cellules sont directement raccordées sur le bms donc tu peux mesurer la tension aux bornes des cellules sur le bms au niveau des languettes métalliques.
Pour une batterie en bonne santé tu dois obtenir 13 mesures de 3,7v pour un totale de 48v.
Peter, 10835 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [722357]
26-12-2021 à 10h26
Imagine que chaque traits orange est une cellule B1, B2, B3, B4 etc...et que tu mesures entre les différents points.
 Citer Alerter [722359]
Gégélectrik
26-12-2021 à 12h23
ca donne de gauche à droite
violet = 0.02
rouge = 0.02
orange = 2.22
jaune = 3.39
vert = 0.01
bleu = 3.18
blanc = 0
Pas bon, pas bon ;)
 Citer Alerter [722360]
Gégélectrik
26-12-2021 à 12h28
zut, j'ai merdé, j'ai pas alterné, j'ai fait que par couleur, donc que les impairs : b1, 3, 5 etc
donc la suite
B2 : 0
B4 : 0.01
B6 : 0.18
B8 : 0.1
B10 : 3.45
B12 : 0.02
Si tu veux d'autres photos de dessus, dis moi :)
Et super merci
 Citer Alerter [722361]
26-12-2021 à 12h39
Donc si je ne me trompe pas tu as :
B1= 0
B2= 0
B3= 0
B4= 0
B5= 2,22
B6= 0
B7= 3,39
B8=0
B9=0
B10=3,45
B11=3,18
B12=0
B13=0
Je te recommandes de remplacer la totalité de tes accus
Tu peux garder 3 cellules si tu veux avoir une petite batterie d'appoint pour je ne sais quel usage. La B7, B10 et B11 sont peut-être encore valable pour une petite puissance mais sûrement pas pour garder dans cette batterie avec des cellules neuves.
 Citer Alerter [722362]
Gégélectrik
26-12-2021 à 12h51
Je vais tout changer, bien sûr. Où me conseilles-tu d'acheter mes cellules ? Quelle marque (ou peut-être, quelle marque n'est pas conseillée) ?
Quand on va de Cdiscount vers Amazon, puis Aliexpress pour finir sur Alibaba, les prix baissent non-stop :) pour être les moins cher sur Alibaba (j'ai trouvé 65 € les 30 cellules, frais de port gratuit, et j'ai pas trop cherché). Mais je sais qu'il y a beaucoup de vendeur foireux sur ce site, donc je suis preneur de conseils.
Je sais qu'il me faut mini du 3.7V/3400 mAh pour retrouver les 48V 4.4 Ah. En mAh je suppose que je peux être un peu au-dessus mais pas trop...?
Et est-ce que je peux tester le BMS avant de le changer... Ce serait cool qu'il soit encore bon :) (d'ailleurs, comment ça peut tomber en panne, juste par curiosité ;))
Thanks
 Citer Alerter [722363]
26-12-2021 à 14h25
En mAh tu peux mettre ce que tu veux. Pour info 3400mAh en 2P ça donne 6800mAh et non 4400mAh.
Perso je commande chez Nkon.nl.
Tu peux prendre des accus de grandes marques comme les LG ou Samsung ou Sanyo ou encore Sony.
Sur la trottinette vu que tu n'as que 2 P le mieux est de mettre des accus de grande capacité comme ça tu auras plus d'autonomie et la batterie sera plus résistante à l'usure.
En prenant ce type d'accus (ici) tu es sûr d'avoir une batterie performante et durable.
Elle fera 48v 6Ah et aura une puissance de décharge de 2kW crête.
Pour le bms je pense que c'est une erreur de le conserver.
Tu n'as presque aucun moyen de vérifier s'il fonctionne sans remplacer toutes les cellules. De plus s'il provoque une auto décharge des accus il risque de bousiller les nouvelles cellules
Un bms défectueux est un bms incapable de protéger les accus contre les décharges profonde, incapable d'équilibrer incapable de couper le jus lorsque la tension est trop haute ou trop basse.
C'est un organe de sécurité très sensible et très fragile.
Ça ne coûte pas très cher et il permet de sauvegarder tes accus le plus longtemps possible lorsqu'il fonctionne bien.
 Citer Alerter [722367]
Message modifié le 2021-12-26 14:35:38 par Peter.
26-12-2021 à 14h25
26-12-2021 à 14h56
Prends des cellules de couleur verte, elle sont moins polluantes.
Anonyme, 1566 msg, (FR).
 Citer Alerter [722370]
49 messages.   1 2 3 4 5   - Réfection de batterie Citybug 2. [29989]
