49 messages.      1 2 3 4 5   - Réfection de batterie Citybug 2 [29989]
Gégélectrik
26-12-2021 à 15h00
Je me suis planté (quand j'ai dit que j'avais des restes en électro, ça voulais dire aussi des lacunes ;):D). Effectivement, si je reste sur la capacité d'origine, ce sont des 2200 mA que je devrais prendre, mais comme tu le dis, c'est pas bête d'augmenter l'autonomie.
Dommage que l'on ne puisse pas tester un BMS, ça va faire des frais en plus... Mais c'es mieux que de tout foutre en l'air.
Je vais jeter un oeil aux sites.
merci
Anonyme, 125 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [722371]
Message modifié le 2021-12-26 15:05:50 par Gégélectrik.
Gégélectrik
26-12-2021 à 15h07
Tu penses que c'est de la daube ce qu'on achète sur Alibaba , même en marque ,
Des conseils pour l'achat du BMS en terme de site ?
merci
 Citer Alerter [722372]
26-12-2021 à 15h07
26-12-2021 à 15h32
Tu pourras faire quelques tests sur le bms une fois les accus remplacés mais comme les cellules sont directement raccordées dessus ce n'est pas très pratique. C'est plus pratique lorsqu'elles sont raccordées sur une nappe de 13 petits fils, comme ça il suffit de débrancher la connectique et remplacer le bms. Là il faut dessouder les 13 languettes.
De plus vu la panne de batterie et l'âge très récent de celle-ci, je ne prendrai pas le risque.
Ce serait dommage de perdre des accus de bonne qualité qui ne sont pas donnés.
Voici un bms pour toi
a.aliexpress.com
Un autre de la même forme que le tiens mais seulement 20A
Suffisant pour ta trottinette en 30 ou 40A il permettrait d'exploiter au mieux tes accus si le contrôleur le permet ou si tu veux en mettre un plus puissant.
a.aliexpress.com
Je viens de voir qu'il peut protéger jusqu'à 70A max donc ça devrait aller même si tu remplaces ton contrôleur par un modèle de 35A par exemple.
Peter, 10835 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [722375]
Message modifié le 2021-12-26 15:54:24 par Peter.
Gégélectrik
26-12-2021 à 15h56
merci bien, mais... ;)
Par contre, tu peux voir sur la photo, tout à gauche un câble noir qui part du BMS, et c'est le bouton de mise en route de la trottinette. Comment je fais pour ça ? Est-ce le petit câble blanc sur le coté de la carte dont tu m'as envoyé le lien ??
Mon câble arrive sur cette petite carte en photo.
 Citer Alerter [722376]
26-12-2021 à 16h43
Non les fils blanc c'est une sonde.
Toi tu dois avoir une jauge de batterie et un bouton.
Là tu ne pourras pas avoir cette fonction avec le bms de mon lien.
Dans ce cas il faut trouver un bms avec interrupteur ON/OFF.
La jauge c'est juste un voltmètre donc 2 fils +/- c'est facile a adapter.
 Citer Alerter [722382]
Gégélectrik
26-12-2021 à 17h15
OK, je vais chercher ça.
Sinon, j'ai démonté les cellules cet aprem. Le pin du BMS en B13 était dessoudé. Ca a du jouer dans la panne, non ? Ceci dit ça change rien :D Faut tout changer.
Comme je ne veux pas me ruiner, je pense prendre des cellules de marque BAK.
 Citer Alerter [722384]
26-12-2021 à 17h23
BAK c'est quoi ? De cellule Chinoise à la gomme ?
Pour la jonction désoudée, elle explique que le bms soit en sécurité et que la batterie ne puisse plus charger.
 Citer Alerter [722386]
26-12-2021 à 17h37
Tu vas perdre des sous si tu ne prend pas de la bonne qualité, ho oui, ça c'est sûr.
Anonyme, 1566 msg, (FR).
 Citer Alerter [722389]
Gégélectrik
26-12-2021 à 17h44
Un dernier truc, si je mets 13 cellules de 3000 mA en 2P, je suis bien en 6000 mAh. Et là ou je me suis perdu, c'est sur la charge que protège le BMS : tu m'a dit 30 à 40 A, mais après tu m'as parlé de l'autre BMS de 70A et du contrôleur, de 35A, heu... Le controleur, c'est cadran qui régit la trottinette ??
Parce qu'il n'y en a pas :), et oui, une troti à 850 boules qui n'a pas d'écran LED, juste un bouton on/off.
 Citer Alerter [722391]
26-12-2021 à 17h44
Gégélectrik
26-12-2021 à 17h46
Je ne sais pas, c'est sur le site holandais dont tu m'as donné le lien.
 Citer Alerter [722392]
49 messages.      1 2 3 4 5   - Réfection de batterie Citybug 2. [29989]
