90 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Réfection de batterie Citybug 2 [29989]
06-03-2022 à 21h38
Je l'ai fait pour toi, Gégé, mais tu peux toujours modifier ton message pour voir comment j'ai fait (j'ai fait ce que Peter a dit).
 Citer Alerter [725138]
06-03-2022 à 22h27
Vu qu'il n'y a pas de fiche capteur hall c'est forcément un contrôleur sensorless. Du coup s'il n'y a pas de faux contact entre les fils de phases sortant du contrôleur et ceux du moteur c'est forcément le contrôleur qui est HS.
Tu peux l'ouvrir et voir si quelque chose est grillé une piste claquée ou s'il y a des fils déssoudés.
 Citer Alerter [725146]
06-03-2022 à 22h27
Gégélectrik
07-03-2022 à 07h55
Merci Havoc pour la manip
La photo à pris cher au passage
Si Peter veut plus de détails, je joins un lien Google Drive (en espérant qu'il marche) pour downloader l'image plus nette :
drive.google.com
Merci à vous deux
Anonyme, 196 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [725156]
07-03-2022 à 09h57
Pas besoin de plus de détail, il n'y a pas de fiche capteur hall donc le contrôleur est bien un sensorless mais ça ne fonctionne pas. Donc soit les phases sont coupées, soit le contrôleur est HS. À toi de bosser pour vérifier
 Citer Alerter [725160]
Message modifié le 2022-03-07 10:41:47 par Peter.
Gégélectrik
08-03-2022 à 07h24
Hello,
merci pour cette info. NE sachant pas comment tester un controlleur, les fils des phases n'étant pas coupés, je vais le changer, on verra bien.
Je suppose que je ne pourrais pas trouver pile poil le même... Des conseils pour choisir le bon ?
Un Sensorless, je suppose, mais y a t il d'autres critères importants à prendre en compte (et des marques à éviter) ?
 Citer Alerter [725196]
08-03-2022 à 08h29
Le mieux est de prendre un contrôleur de la même puissance que le moteur.
Ce que je t'ai fait faire sert à vérifier le contrôleur. Il y a encore des choses à faire avant de remplacer le contrôleur.
Nous avons vu qu'il est bien opérationnel au niveau du 5 volts, or il ne semble pas envoyé de jus sur le moteur.
Si tu es certain que la liaison et bonne entre le contrôleur et le moteur c'est forcément que ton contrôleur est HS. Mais tu n'as pas vérifié le moteur ni vérifié si le contrôleur envoie bien du jus au moteur
Tu peux toujours débrancher les trois phases moteur et actionner l'accélérateur en mesurant la tension entre deux phases tu verras bien s'il y a quelque chose ou non
Avec ton multimètre tu peux aussi vérifier le moteur.
En omettre tu dois avoir environ 1 ohm entre deux phases. Si tu n'as aucune valeur ça veut dire que le bobinage est coupé.
En revanche si tu as bien une valeur et que le moteur présente une résistance à la rotation c'est qu'il est en court-circuit.
 Citer Alerter [725200]
Message modifié le 2022-03-08 08:39:04 par Peter.
Gégélectrik
12-03-2022 à 08h02
Hello, désolé pour le temps mort de la semaine de travail
A part le moteur à tester en ohmmètre, tout le reste est fait, sans succès.
Donc je regarde la resistance du moteur, et je reviens
A de suite
 Citer Alerter [725402]
Gégélectrik
12-03-2022 à 08h38
Bon, et bien j'ai 1.3 ohm entre chaque phases... Le moteur à l'air d'aller bien. Et comme il n'y a pas de jus en sortie du controleur, c'est donc lui le fautif.
Je vais acheter un controleur, mais ça sent bien la galère car en terme de taille il doit faire :
9 x 5 x 3.5 cm, avec peu de marge (2 à 3 mm sauf dans la largeur où il n'y a aucune marge, ça doit être 5 cm)
48V et 350W on trouve mais peu à cette taille. J'en ai trouvé un, mais il était noté "cable Hall" et si me souviens bien de tes conseils, le Hall c'est avec sensor et mon moteur est Sensorless... Donc toujours pas bon.
Si tu as un bon plan, je suis preneur
En te remerciant
 Citer Alerter [725403]
12-03-2022 à 09h04
Regardes ici :
a.aliexpress.com
Ou celui-ci :
a.aliexpress.com
Sinon ici sans afficheur LCD :
a.aliexpress.com
Celui+ci avec frein magnétique si tu ajoute une autre gâchette pour les frein. Ça permet de recharger la batterie et d'économiser les freins mécanique :
a.aliexpress.com
Ils sont dual mode donc peuvent fonctionner avec ou sans capteurs hall moteur.
 Citer Alerter [725404]
12-03-2022 à 09h04
Gégélectrik
12-03-2022 à 09h11
le troisième correspond bien aux dimensions.
Le frein magnétique s'adapte sur tous les moteurs ?
C'est juste une gâchette à ajouter ?
d'ailleurs Quel type de gâchette, là aussi si tu as un plan, je prends
 Citer Alerter [725405]
90 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Réfection de batterie Citybug 2 - Lu 1256 fois. [29989]
