65 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Moteur pedalier Yamaha (Gepida Reptila 1000) infos [29991]
02-01-2022 à 21h17
J'ai trouvé une vidéo c'est peut-être mieux mais sûrement pas la même génération de moteur et puis ce n'est pas un tuto mécanique.
Sinon tu as des dizaines de tutos de démontage de moteur pédalier mais pas forcément le même que le tiens.
Ça devrait tout de même t'apporter des pistes.
Peter, 10836 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [722764]
Message modifié le 2022-01-02 21:31:46 par Peter.
Glouton77
02-01-2022 à 21h29
Oui j'avais vu cette vidéo, mais ça parle des moteurs Yamaha qui ont suivi, j'ai cherché ces fameux "éclatés" sur mon moteur et je n'ai rien trouvé.. ça doit pourtant exister. Quoique, le fait que le carter soit collé ne le laisse pas penser!
Anonyme, 44 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [722765]
02-01-2022 à 21h29
02-01-2022 à 21h37
Ce que tu penses être une jonction entre les 2 carters ne l'est peut-être pas.
La mécanique doit être accessible d'une façon ou d'une autre mais pas forcément en séparant les 2 demie coques, car il est possible que ce soit moulé en un seul bloc.
Dommage que les photos ne passent pas. Tu peux les héberger sur zupimage par exemple en attendant.
Tu as réussi à démonté le côté noir ?
S'il ne s'agit que de séparer le carter noir du gris une simple lame de cutter fera l'affaire, une fois toutes les vis démontées du côté opposé.
Je pense que tu dois aussi démonter le pédalier et peut-être aussi le pignon moteur.
 Citer Alerter [722766]
Message modifié le 2022-01-02 21:47:02 par Peter.
Glouton77
02-01-2022 à 21h50
Alors côté noir il ny a aucune vis, il ya le cache rond (moteur) Yamaha sur lequel je n'ai pas osé forcé, pour voir si c'etait maintenu aussi par ce côté, mais je ne pense pas. Une fois enlevés la manivelle, le pignon, les clips d'axes, toutes les vis, ce "couvercle" est fait pour s'enlever..
je vais tenter un forçage par les 3 encoches qui me semblent être là pour ça. J'aurais dû le faire avant mais bon jai pas osé c'est quand même yamahaha. Une sorte d'écarteur plaquette en metal + vis filetée doit être possible. Mais je me dis quand même que jai pas de bol
 Citer Alerter [722769]
02-01-2022 à 22h16
Il y a des sujets sur ton moteur sur le forum.
Regardes par exemple ce sujet sur un Panasonic qui lui ressemble beaucoup :
Moteur pédalier Panasonic en panne
Il y a d'autre sujet tu trouvera sûrement l'un des membres qui a démonté le même moteur et peut des photos ou des explications.
 Citer Alerter [722772]
Message modifié le 2022-01-02 22:17:48 par Peter.
Glouton77
02-01-2022 à 22h39
Oui il y en a pas mal et j'ai pas encore tout lu. Il faudrait relire tous ceux que j'ai lu où je cherchais pas encore cette info.. mais ça doit y être
 Citer Alerter [722775]
03-01-2022 à 07h22
Tu devrais essayer d'envoyer un message à jean-75 il a entretenue 5 vélos avec ce moteur et il dit qu'il est hyper fiable.
Qui pour réparer un moteur Panasonic 26v ?
 Citer Alerter [722779]
Glouton77
03-01-2022 à 19h04
Ok merci. je risque de le contacter..
Ps: j'ai séparé les carters du moteur. Donc c'était bcp de cinema pour rien car IL FAUT FORCER SUR UNE DES ENCOCHES, faire levier avec un burin limé à la bonne taille, ensuite inserer un tournevis et après on y arrive en tapant. Pour les autres encoches par contre il faudrait un outil special!
Sur les Yamaha plus récents c'est plus facile. Ya des encoches mais qui sont faites pour.
Comme dans cette video
youtu.be
 Citer Alerter [722795]
Message modifié le 2022-01-04 01:24:45 par Glouton77.
03-01-2022 à 20h57
Ok et du coup tu as vu quoi ? Tu peux mettre des photos s'il te plait.
 Citer Alerter [722804]
03-01-2022 à 20h57
03-01-2022 à 22h36
Je te conseille d'envoyer un MP à Jean contenant juste ton email et merci de me contacter.
Bruno, Modérateur,60121 msg, 56 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [722812]
65 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Moteur pedalier Yamaha (Gepida Reptila 1000) infos. [29991]
