65 messages.      2 3 4 5 6 7 - Moteur pedalier Yamaha (Gepida Reptila 1000) infos [29991]
jean-75
05-01-2022 à 17h23
@ Glouton77 : tu me parlerais de Panasonic je pourrais te répondre a propos des capteurs.
Les Yamaha je n'y connais rien si tu parles Allemand regarde ici ils proposent des pièces détachées pour beaucoup de vélos dont les motorisation Yamaha, apparemment il proposent des capteurs de vitesse.
Jean, 3401 msg, 66 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [722880]
Cachecache
05-01-2022 à 17h37
salut,
je crois apercevoir les trois phases du moteur. blanc rouge et bleu.
tu branche les trois phases d'un contrôleur 36v dessus et tu vois si le moteur tourne.
comme tu n'as pas les couleurs standard il faudra faire plusieurs essai de branchements.
36 v ça devrai passer sinon c'est pas la peine de garder ce moteur, il risque d'être un peu poussif si tu doit descendre à 24v.
Laurent, 399 msg, 52 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [722881]
05-01-2022 à 17h37
Glouton77
05-01-2022 à 18h12
@Jean-75 Je ne parle pas allemend mais tout peut être utile. Sur leur site j'ai reconnu mon cable de batterie, c'est déjà pas mal, ça montre déjà que ce vélo existe
@Cachecache Ah donc les moteurs 24v (qui ne se font plus je crois) sont un peu poussifs par rapport aux 36v et 48v.. Ca semble logique mais maintenant je le sais.
Quand tu parles de brancher un contrôleur, pas besoin d'un display et d'une commande, le contrôleur seul et une batterie suffit pour faire un test moteur, me semble-t-il..?
Anonyme, 44 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [722882]
Message modifié le 2022-01-05 18:15:13 par Glouton77.
05-01-2022 à 21h23
Il faut une gâchette d'accélérateur et un contrôleur pour faire un test. Pas besoin de faire des inversions de phases pour piloter le moteur correctement avec un contrôleur comme celui-ci. Il a une fonction e-learning en shuntant 2 fils.
a.aliexpress.com
La gâchette ici :
a.aliexpress.com
Si tu veux un kit complet avec afficheur LCD et gâchette tu as ça :
a.aliexpress.com
Peter, 10836 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [722884]
Message modifié le 2022-01-05 21:37:24 par Peter.
Glouton77
05-01-2022 à 21h50
Ok merci bien! mais du coup avec un controleur 36v il faut une batterie 36v?
 Citer Alerter [722885]
Message modifié le 2022-01-05 21:55:58 par Glouton77.
05-01-2022 à 21h50
Lien commercial -366-
05-01-2022 à 22h49
Il y a des modèles 24v en lien sur la page 3.
Ils.acceptent 24, 36 et même 48v au cas où tu change de batterie.
Alerter [722888]
Message modifié le 2022-01-06 07:03:12 par Peter.
65 messages.      2 3 4 5 6 7 - Moteur pedalier Yamaha (Gepida Reptila 1000) infos. [29991]
