6 messages.    - Augmenter la tension = diminution du couple? [29993]
Antond
26-12-2021 à 18h39
J’ai augmenté la tension d’une trottinette retrouvé à la déchèterie. Je suis passé de 24v à 48v. Elle va très bien mais dans les montées importante, elle peine.
Je ne l’ai jamais vraiment utilisé en 24v donc je n’ai pas de comparaison….
Ma question est donc de savoir si l’augmentation de tension augmente la vitesse et réduit le couple? Ou ça n’a rien à voir, c’est juste une impression? Merci.
70 msg, 37 ans. ().
 Citer Alerter [722400]
26-12-2021 à 18h54
Bonjour non le couple ne baisse pas, si tu as doublé la tension la vitesse doit être bien supérieur en théorie le double, le couple augmente presque autant en théorie, et il doit chauffer. En monté tu dois arriver à la puissance maxi du contrôleur et aussi la puissance maxi de la batterie. Le moteur, doit souffrir.
Peter, 10834 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [722401]
26-12-2021 à 18h54
26-12-2021 à 19h14
C'est sûr qu'en doublant la tension ça va plus fort, mais moins longtemps.
Et pis à force ça crame, forcement.
Anonyme, 1566 msg, (FR).
 Citer Alerter [722407]
Antond
26-12-2021 à 19h34
Oui, ça va plus fort, j’arrive à 38kmh contre je suppose 20kmh, le max autorisé.
Pour le moment j’ai limité à 12A le courant pour éviter de trop envoyer au moteur. Il tiédit a peine.
Je suppose que pour les grosses pentes, elle devait peiner aussi en 24v.
Il faudra que je fasse à nouveau le test en été. Car pour le moment à 2 degres, il est plus vite refroidit qu’à 25.
Je vais augmenter aussi la tension d’un moteur roue à l’origine en 36v/350w pour le passer également en 48v/500w. Je limiterai aussi l’intensité pour vérifier petit à petit combien le moteur peut encaisser sans chauffer.
70 msg, 37 ans. ().
 Citer Alerter [722410]
26-12-2021 à 19h49
Ok donc 48v 12A c'est 575w permanent en monté.
Si le contrôleur 24v d'origine était un 25A dans ce cas il devait y avoir peu de différence entre le plat et les côtes.
Là si tu limites à 12A forcément la différence est flagrante entre le plat et les côtes, puisque tu as une vitesse max presque doublée sur le plat et la puissance en côte qui est la même qu'en 24v dans le cas présent et hypothétique .
Il est probable que le contrôleur 24v d'origine soit un 15A max.
Dans ce cas là différence entre le plat et les côtes devait se sentir mais en 48v c'est encore plus flagrant.
En ne limitant pas la puissance à 575w, tu auras plus de couple mais ton moteur va chauffer bien plus qu'aujourd'hui.
 Citer Alerter [722411]
26-12-2021 à 19h49
Antond
26-12-2021 à 21h45
Ok, merci pour toutes ces précisions.
70 msg, 37 ans. ().
Alerter [722417]
6 messages.    - Augmenter la tension = diminution du couple?. [29993]
