4 messages.    - Changement roulement pédalier momentum electric upstart [22661]
Jbf
19-06-2018 à 20h26
Je cherche a changer les roulement de pédalier de mon momentum electric upstart qui ont rendus l'âme.
Cependant je n'arrive pas à trouver les pièces. Ça ressemble à des roulements externe avec la particularité que le diamètre intérieur est différent de chaque côté (17 et 25mm). Il ne faut pas que les deux support de roulement soient relié entre eux par un tube comme on le voie souvent car il y a un capteur de couple sur l'axe avec un fil électrique qui sort par le bas du cadre.
J'ai trouvé la référence des roulements présent dans chacun des boitiers, cependant ça me semble compliqué de les sortir, je préfèrerais donc changer le boîtier complet.
Merci beaucoup pour votre aide
Anonyme, 3 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [574506]
Jbf
19-06-2018 à 20h27
Vue 2
 Citer Alerter [574507]
19-06-2018 à 20h27
Jbf
19-06-2018 à 20h29
Capteur de couple (mesure la tension exercé sur la chaine)
 Citer Alerter [574508]
19-06-2018 à 20h29
Chris-ldv
27-12-2021 à 19h07
C’est le system propriétaire « Autotorq » spécifique à la marque Momentum Electric qui permet une assistance dès le démarrage.
A part en s’adressant directement au fabriquant c’est à priori introuvable.
Cordialement,
Anonyme, 10 msg, (FR-75).
Alerter [722472]
4 messages.    - Changement roulement pédalier momentum electric upstart - Lu 835 fois. [22661]
Lien commercial -56-
