16 messages.   1 2   - BMS 5S : reparation visseuse. Architecture BMS [29998]
Elisemax
29-12-2021 à 21h50
Bonjour à tous, je me permets ce message pour la reparation de la batterie d'une visseuse d'un ami ( 18v ).
J'ai moi même réparé 5 batteries vélo en 36v et 48v et de nombreuses visseuse en 12V ( 3S).
Malheureusement, je n'ai pas pratiqué depuis 6 mois et il faut que je me "derouille".
Je me retrouve devant mon bac rempli de BMS avec deux questions principales que j'aimerai partager avec vous:
- comment connaitre l'intensité max d'un BMS si ce n'est pas marqué dessus, ce qui est souvent le cas ?
- quels sont les différentes logiques de cablages du BMS ? au niveau equilibrage et interface ?
- comment reconnaitre si un BMS gére simplement les sous-tensions sur-tensions ou s'il gère aussi l'équilibrage ?
Je vais essayer d'alimenter ce fil avec mes recherches
Anonyme, 37 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [722567]
29-12-2021 à 21h58
Bonsoir pour la question sur l'équilibrage, je pense que la visualisation des résistances de décharge doit être facilement repérable sur le circuit.
Concernant l'intensité je suppose qu'il faut se fier aux mosfets et leurs références. Ensuite il faudrait savoir comment ils sont implantés et leurs nombre sur le circuit pour pouvoir se faire une idée de l'intensité globale.
Je suppose aussi qu' il y a tout de même une référence sur la carte qui permet de retrouver des indices sur internet.
Peter, 10835 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [722569]
Message modifié le 2021-12-29 22:11:16 par Peter.
29-12-2021 à 21h58
Elisemax
29-12-2021 à 22h19
Premier retour :
au niveau des interfaces:
on a classiquement
P- : pole negatif de puissance .Sortie negative de la batterie
P+ : pole positif de puissance .Sortie positive de la batterie
B- : pole negatif des piles. A connecter au pole negatif du pack de piles
B+ : pole positif des piles. A connecter au pole positif du pack de piles
C- : pole negatif de charge de la batterie. Entrée negative de charge de la batterie
Les poles P- et C- sont différenciés car l'intensité max des piles en charge et décharge est différente.
Certains BMS ne possédent pas de C- car ils ne différencient pas les intensités.
Pour certains montages , vous pourrez connecter C- et P- entre eux
 Citer Alerter [722571]
Elisemax
29-12-2021 à 22h46
Second retour :
Concernant la connectique d'equilibrage des piles. Je vais prendre l'exemple d'un BMS 10S( 36v)
La logique est de partir de BC0 qui est à connecter à B- puis de se connecter à tous les poles + de chaque pile. Soit pour 10S , 11 fil, c'est la configuration classique.
Ce BC0 est en général repéré par un fil noir alors que les autres sont rouges. Si pas de couleur il faut essayer de reperé un une inscription avec "0" ou équivalent sur le PCB.
Est ce la seule configuration possible ou certains fabricants de BMS peuvent faire l'économie d'un ou deux fils en récupérant la valeur B+ (ou BC10) ou B-(BC0) sur le PCB ? Donc une configuration avec 10 fils ou même 9 fils ?
Si ces configurations n'ont jamais été aperçus cela veut dire qu'un BMS 10S aura forcément 11 fils d'équilibrage et cela sera équivalent pour un 7S qui aura 8 fils
 Citer Alerter [722574]
30-12-2021 à 09h13
Il y a bien des bms 10s à 10 fils l'économie est faite sur le B0.
J'ai un bms balance 12s à 12 fils sans B0.
 Citer Alerter [722581]
Elisemax
01-01-2022 à 10h31
Avez vous rencontré des BMS où l'on fait aussi l'économie du B+ ?
Donc, on ne peut pas connaitre le type de BMS ( 10S,13S...) au nombre de fil d'équilibrage. Comment le savoir alors.
Petit exercice pratique, avec cette photo de BMS. Seule inidcation J1105 L1M3860.
L'indication L1M3860 me permet de savoir que c'est un 5S 30A ( donc plutot pour un outil electroportatif en 18v : visseuse...).
 Citer Alerter [722692]
Message modifié le 2022-01-01 10:35:23 par Elisemax.
Elisemax
01-01-2022 à 10h37
Avec recherche internet, cela permet de trouver les branchements adequat
 Citer Alerter [722693]
01-01-2022 à 10h57
Pour l'instant je n'ai jamais vu de bms à 9 fils pour 10 cellules.
Un bms 10s a soit 11 fils avec le b0 soit 10 fils sans b0.
Donc pour identifier correctement le b0 tu dois regarder le circuit imprimé pour visualiser la piste du premier raccordement. Si la piste este n lien direct avec le 0v alors il y a bien le b0. Sinon c'est le B1 qui est donc le + de la première cellule à +3,7v.
Sur la photo jointe tu peux clairement identifier la piste du b0 en bas à droite qui est commune a la borne b- du bms ainsi que toutes les connexions moins des composants. À contrario la B1 va directement vers des micro composants, ici des micro résistances 301.
zupimages.net
 Citer Alerter [722699]
Message modifié le 2022-01-01 11:06:10 par Peter.
01-01-2022 à 10h58
Impossible d'héberger les photos sur le forum !!
 Citer Alerter [722700]
Message modifié le 2022-01-01 23:15:19 par Peter.
01-01-2022 à 10h58
snickers
01-01-2022 à 13h34
Réutiliser un BMS potentiellement HS avec des cellules neuves semble hasardeux sachant que pour 5 à 7€, on a un BMS neuf livré.
www.aliexpress.com
PS: On peut réutiliser un BMS mais il faut le tester. coupure haute/ coupure basse / équilibrage sur toutes les cellules.
Bertrand, 7018 msg, 50 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [722706]
Message modifié le 2022-01-01 13:38:34 par snickers.
16 messages.   1 2   - BMS 5S : reparation visseuse. Architecture BMS. [29998]
