18 messages.   1 2   - roue avant motorisée et patinage [30000]
Oalyaa
30-12-2021 à 15h54
bonjour,
j'ai recuperer un cadre de velo electrique aux emcombrant,
le moteur est à l 'avant
moteur 36v bafang 250 watt (sur le site de bafang, il y a noté 36/42/48v, 250/350watt)
j'avais un controleur chinois 36/48v, avec accelerateur poignée.
j'ai tous branché, sauf le capteur de pedalage (je n'ai pas specialement chercher les fil qui sortais du pedalier, je ferais cela eventuellement plus tard)
il fonctionne tres bien, il y a juste a accelerer pour que le vélo parte
j'ai brancher une batterie de 48v, que j'ai fabriqué avec des accu 18660 .
alors mon soucis sur mon 1er test :
quand j accelère ( a l 'arret),( hiers il pleuvai)t, la roue patine un peu, avant que le velo parte.
le pneu est un pneu, type velo de ville swchable, 26 pouce
je pensais remplacer par un pneu type VTT avec des gros crampon, pour limiter le patinage.
qu'en pensez vous ?
Anonyme, 396 msg, (FR-00).
 Citer Alerter [722594]
30-12-2021 à 18h09
Pas sûr que le pneu de VTT soit plus efficace
L’idéale serait d'avoir un capteur de pédalage pour éviter le patinage puisque le moteur ne démarrera qu'une fois le vélo lancé. Sinon n’accélères pas avant d'avoir fait un premier tour de pédale.
Un moteur roue avant patine quoi qu'il en soit dès que le sol glissant ou meuble.
Il faut sûrement que tu réduises l'assistance pour éviter de glisser même si la puissance est relativement modeste.
Peter, 10834 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [722601]
Message modifié le 2021-12-30 18:12:33 par Peter.
30-12-2021 à 18h09
Lien commercial -56-
Oalyaa
30-12-2021 à 19h39
le pneu d 'origine, il y a noté (de souvenir) "spécial electrique bike".
sur le controleur chinois, il y a un fil bleu, il est noté : reduis de 50% la puissance.
je vais placer un interrupteur, pour quand c'est ma compagne qui l 'utilise.
en partant de la supposition qu' a pleine puissance, 48v, il pourrait monter a 39 km/h,
alors à 50%, nous serions à 20 km/h (c'est un peu bas, mais il vaut mieux moins de puissance, toute façon).
 Citer Alerter [722608]
Jarjar31
30-12-2021 à 20h19
Limiter la puissance n'implique pas forcement de limiter la vitesse, mais simplement que cette vitesse sera atteinte moins rapidement.
Alain, 3576 msg, 63 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [722610]
Message modifié le 2021-12-30 20:59:06 par Jarjar31.
30-12-2021 à 20h25
Sinon tu peux monter un pneu à ventouses, mais ça consomme pas mal d'énergie.
www.google.com %3A%2F%2F amazon.fr%2FPolaris-c13-Pneu-Ventouse-pour%2Fdp%2FB001BLVDU8&usg=AOvVaw3kE48nl75wO0Xw_yZ5FqIY
Anonyme, 1566 msg, (FR).
 Citer Alerter [722611]
30-12-2021 à 20h58
nickel avec ça tu peux même rouler sur les murs et au plafond !
 Citer Alerter [722614]
30-12-2021 à 21h09
On a pas fait mieux depuis l'invention du poulpe
 Citer Alerter [722616]
Oalyaa
30-12-2021 à 21h11
en tous cas j'ai eu aucun soucis pour raccordé les 3 fil de phase et les 6 fil de capteur hall, les couleur correspondaient exactement
le capteur de pedalage...ca va etre plus difficile...
j'ai meme l impression qu'il y une dynamo dans le pedalier
 Citer Alerter [722617]
Papat2
30-12-2021 à 21h14
Pour le plafond, j'avais ça...
Anonyme, 371 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [722618]
30-12-2021 à 21h14
30-12-2021 à 21h17
Tant mieux pour les couleurs, il y'a parfois des nuances difficiles à distinguer.
La dynamo sert à alimenter le moteur, en fait quand tu pédales tu entraines la dynamo qui alimente le moteur, et comme ça tu n'as pas besoin de batterie.
 Citer Alerter [722619]
18 messages.   1 2   - roue avant motorisée et patinage. [30000]
