Oalyaa
04-01-2022 à 22h04
alors j'ai demonter le boitier que j'avais fabriqué.
en partant du + de la batterie , vers le -
c'etait une batterie que j'avais fabriqué il a y 2 ans, sans mesuré les cellules...
à l 'arrache, elle a bien fonctionnné 2 ans
c'etait des cellule de recup.
52 cellule de 13s4p
- Série 1 = 3.4 v
- Série 2 = 3.8 v
- Série 3 = 3.8 v
- Série 4 = 3.8 v
- Série 5 = 3.8 v
- Série 6 = 3.8 v
- Série 7 = 3.8 v
- Série 8 = 3.8 v
- Série 9 = 3.8 v
- Série 10 = 3.8 v
- Série 11 = 3.5 v
- Série 12 = 3.5 v
- Série 13 = 3.5 v
les 3 batterie que j utilise actuellement,
1 en panne
2 en fonction depuis 2 ans
fabriqué , sans aucune mesure , et a l a'arrache a partir de pack de batterie de recup
depuis j'ai acheté un opus bt intelligent, pour mesurer les cellules 29euro :
et 1 pack vruzen avec la douane 70 euro
je fabriquerais les batterie dans les regle de l 'art , dorenavent
Anonyme, 472 msg, (FR-00). |
Oalyaa
04-01-2022 à 22h11
que penser vous d'utiliser ce genre de support pour remplacer un kit vruzend :
pour fabriquer une 13s4p : sans soudure
vu sur un forum chinois :
Pas nécessairement professionnel, mais j'en empile deux pour une construction 4S2P en attendant.
m.blossom-ele.com
Si vous les mettez dos à dos, les connecteurs de la maquette peuvent s'emboîter - je les soude ensemble pour former des paires 2P et j'utilise des cavaliers pour les mettre en série. Mon application a une faible consommation de courant.
publicité 04-01-2022 à 22h11
04-01-2022 à 22h20
Pourquoi ne pas télécharger les fichiers NESE imprimable en 3D ?
www.18650.lt
Il le semble que tu es bénévole dans une recyclerie il doit y avoir une imprimante 3D
Oalyaa
04-01-2022 à 22h25
slt,
je vais y reflechir.
dans la recyclerie ils ont une imprimante, 2d
mais je vais voir dans un squat a coté , un gar m'a fais voir une imprimante 3D, je vais y retourner
05-01-2022 à 10h30
Une imprimante 3D dans un squat ?
Ok à toi de voir si tu veux repartir sans ton vélo
Après avec une imprimante 2D ça risque d'être long, il va en falloir des cartouches d'encre
Oalyaa
05-01-2022 à 12h20
un squat de 1000m2
un petit cinema
une cuisine industrielle
une bibliotheque
une salle de serveur
une salle de sport
soixante chambres
etc...
un sacré squat
05-01-2022 à 19h21
La vache, ça c'est du squat !
Moi le patron du bistro du village m'a dit qu'en emballant une batterie sous vide, on peut la conserver jusqu'à trois fois plus longtemps.
Mais la salle était bruyante, et j'ai pu mal comprendre, peut-être parlait-il de raviolis.
Anonyme, 2252 msg, (FR). |
Papat2
06-01-2022 à 13h16
On peut aussi injecter du formol dedans, mais ça sent vraiment fort!...
Anonyme, 1535 msg, (FR-06). |
06-01-2022 à 22h54
Oui, mais en même temps ça fait antivol.
publicité 06-01-2022 à 22h54
Feanor
08-01-2022 à 01h39
Un court circuit augmente l'auto décharge des cellules (ça endommage la membrane de séparation entre l'anode et la cathode en la "nano perforant", ce qui engendre une fuite d'électrons).
J'en ai fait les frais avec un accu Samsung tout neuf. 2 secondes à 100 ampères parce que j'avais inversé les polarités et il a désormais une auto-décharge de 1%... par jour ! (Ce qui correspond à un courant de fuite de 0,5 µA ou 3,4 billions d'électrons par seconde)
Avec ça, ça m'a flingué l'équilibrage d'un de mes packs.
Après, c'était un court circuit franc de 2 secondes qui l'a fait passé de 10 à 90°C sur ce laps de temps. Si c'est juste l'étincelle qui dure 0,1 seconde, les dégâts sont bien moindre.
Ta batterie apparait d'ailleurs bien déséquilibrée.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
