9 messages.    - Alfine et 750W [30004]
Anatole
03-01-2022 à 11h04
Pensez-vous qu'une transmission de type Alfine 8 puisse encaisser la puissance d'un moteur de type Bafang BBS02B ? Ou est-ce un mauvais choix ?
5 msg, 43 ans. (-56).
 Citer Alerter [722781]
03-01-2022 à 22h19
Bonjour, tu n'évoques pas la puissance.
A mon avis, accoupler un BBS02 750W programmé avec sa pleine puissance à une boite de moyeu est un non-sens.
Après, si on travaille la programmation, pourquoi pas ?
Bruno, Modérateur,60121 msg, 56 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [722806]
03-01-2022 à 22h19
Anatole
03-01-2022 à 22h31
Ce serait donc plutôt non ? Quel serait l'impact d'une programmation modifiée ? Ou plutôt, y aurait il un intérêt à mettre un moteur de 750W reprogrammé plutôt qu'un 250W ?
Et en restant sur un 750W, mis à part une transmission Rohloff (€€€) un dérailleur classique resterait la meilleure option ?
 Citer Alerter [722808]
03-01-2022 à 23h27
Des fois, je me demande si on ne pourrait pas se passer tout simplement de dérailleur, avec cette puissance.
On ne peut pas répondre à ta place parce que tout dépend de la puissance et du couple dont tu auras besoin.
Les moteurs 250W sont très bien, mais pas adaptés pour monter chaque jour de grosses côtes sans produire d'effort physique, ni pour rouler à plus de 30 km/h régulièrement et dans toute condition. Personnellement, je n'ai que des 250W et j'aime bien ça.
Un 750 W te donne le plus et la possibilité de ne pas t'en servir. En programmant correctement, tu peux avoir des montées en puissance plus douces et un couple un peu plus limité, et alors ta boite de vitesse ne souffrira pas si tu ne lui fais pas subir de chocs répétés.
Autre chose à laquelle on oublie souvent de penser: une BV possède toujours un rapport « direct » qui ne la sollicite presque pas (celui qui bouffe le moins d'énergie). Si on configurait son vélo pour rouler la plupart du temps sur ce rapport, on aurait beaucoup moins à se soucier des problèmes d'usure causés par la puissance des moteurs.
 Citer Alerter [722814]
Siber69
04-01-2022 à 10h40
bonjour
j'ai sur mon velo taf un alfine 8 couplé avec un bbshd
pas de soucis depuis 2017.
Il faut juste rester sur le bon rapport , et ne pas demarrer sur une vitesse trop élevée
Jacques, 299 msg, 60 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [722821]
Anatole
04-01-2022 à 10h48
Donc 1000W c'est ça ? Avec une programmation particulière ?
 Citer Alerter [722822]
Siber69
04-01-2022 à 11h56
Programmation optimisée , mais pas bridée .
Le plus important est de démarrer sur un rapport bas , changement de rapport en douceur sur le plat et si possible pas de changement en cote
 Citer Alerter [722825]
jean-75
04-01-2022 à 16h46
@Anatole : Je roule depuis plus de 10 ans avec un moteur Panasonic 36V donné pour 250W testé en réel donnant jusqu'à 650W je n'ai jamais eu de Pb avec un Nexus 8 en 80 000 km petit frère de l'Alfine 8, l'avantage de cette boite de vitesse, elle reste verrouillé sur le rapport engagé tant qu'elle est en pression, il faut arrêter de pédaler passer le rapport puis recommencer à pédaler.
Jean, 3401 msg, 66 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [722829]
04-01-2022 à 16h46
Anatole
05-01-2022 à 12h13
Merci pour ces retours !
Alerter [722867]
9 messages.    - Alfine et 750W. [30004]
