10 messages.    - Problème moteur bafang... Fonctionne par intermittence [30011]
Mauvguy
07-01-2022 à 15h23
Bien le bonjour ! C'est ma toute première publication !
J'ai un soucis sur mon vélo que j'ai monté moi même, il est composé d'un moteur bafang au pédalier 750W et d'une batterie trapèze !
En gros mon vélo, depuis 1 mois, (ça fait déjà 3 ans que je l'utilise tous les jours) j'ai l'impression que ma batterie envoie à peine 40/50% de sa capacité et s'arrête de manière soudaine !
Des fois je peux rouler 5/10 minutes sans que le moteur se coupe et le plus souvent le moteur assure pendant 30 secondes puis se coupe 2 minutes et ainsi de suite...
Ça fait déjà 2 ans que mon display affiche "error 30" mais il a toujours super bien fonctionné et ceci est arrivé vraiment du jour au lendemain...
J'ai vraiment besoin de conseils !
Je vais essayer de refaire la soudure à l'étain entre la batterie et les connecteurs moteur voir si il agit de cela mais sinon je suis un peu perdu ????
Merci beaucoup à vous tous !
Anonyme, 6 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [722922]
Papat2
07-01-2022 à 15h35
Je ne pense pas qu'il y ait de lien entre le message "error 30" (problème de communication) et les coupures.
Vus les symptômes, je penche plutôt pour un problème côté batterie, avec potentiellement un groupe de cellules défaillant.
Peux-tu faire cette manip:
- charger la batterie à fond, débrancher le chargeur et attendre 1h
- mesurer précisément la tension de la batterie avec un multimètre numérique
Une batterie en bonne santé devrait afficher environ 41,8-42V (batterie 36V) ou 54,3-54,6V (batterie 48V).
Si un groupe de cellules est très déchargé ou naze, il n'y aura que ~40,5-41V (batterie 36V) ou 53-53,5V (batterie 48V), voire moins.
Anonyme, 371 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [722923]
07-01-2022 à 15h35
Mauvguy
07-01-2022 à 15h50
Merci beaucoup pour ta réponse des plus rapides haha !
Je vais faire ça alors ! C'est vrai que j'ai dû déjà dépasser les 5000 km donc peut être que la batterie a pris un petit coup de vieux ^^
Je vais m'empresser d'aller acquérir un multimètre et je vais tester tout ça !
Petite question : je prend mes mesures à quelle endroit sur la batterie ? Faut il que je la démonte ?[membre=][forum=]Problème moteur bafang... Fonctionne par intermittence
 Citer Alerter [722924]
Papat2
07-01-2022 à 15h56
Fais la mesure directement sur le connecteur de sortie.
 Citer Alerter [722925]
Mauvguy
07-01-2022 à 16h05
Sur le connecteur Anderson ?
 Citer Alerter [722926]
Papat2
07-01-2022 à 16h09
Oui, c'est bien ça.
Si la valeur basse est confirmée, il faudra ouvrir la batterie pour confirmer le diagnostic et trouver le groupe fautif; et ensuite décider d'une réparation ou d'un remplacement de la batterie.
Edit: Un multimètre numérique, ça coûte moins de 20 euros sur Amazon, souvent livré le lendemain.
 Citer Alerter [722927]
Message modifié le 2022-01-07 16:11:51 par Papat2.
Mauvguy
07-01-2022 à 16h10
Super !! Encore merci !!
Ça va beaucoup m'aider ;)
Je vous tiens au courant des avancements !!
 Citer Alerter [722928]
Mauvguy
14-01-2022 à 17h11
Petite mise à jour !
J'ai testé la batterie (48v) comme tu me l'a conseillé et j'ai entre 54.6 et 54.4 !
J'ai refais les soudures pour connecter la batterie au moteur et malheureusement le problème du moteur qui se coupe n'a pas cessé...
Est ce que cela peut venir du système de blocage du moteur au niveau des freins par hasard ? J'ai l'impression que ça peut provenir de la...
Ou bien du display qui déconne...
 Citer Alerter [723162]
Papat2
14-01-2022 à 18h55
Bon, déjà la bonne nouvelle c'est que la batterie semble se charger correctement, sans gros déséquilibre apparent.
Pour les contacts de frein, le plus simple est de les débrancher pour voir si ça change quelque chose.
 Citer Alerter [723167]
14-01-2022 à 18h55
Mauvguy
14-01-2022 à 19h07
Bonne idée !
Je me pencherais là dessus a nouveau demain ;)
Encore merci pour ces très bons conseils !
Alerter [723168]
10 messages.    - Problème moteur bafang... Fonctionne par intermittence. [30011]
