6 messages.    - Cardan VAE [30012]
Gaëtanr
08-01-2022 à 11h11
Je rencontre un problème avec un vélo ARCADE c'est un bafand avec un cardan en nexus 7v.
J'ai le pédalier qui est dur et le cardan qui par moment craque.
Pour ce qui est du pédalier j'ai démonté les pédales plus le bras j'ai bien nettoyé et aucun effet je me demande si le cardan ne serai pas fatigué?
Et pour ce qui est du craquage mon réglage est nickel j'ai bien mes deux traits jaune d'aligné.
Merci beaucoup pour votre réponse ;-)
Anonyme, 2 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [722948]
08-01-2022 à 11h26
Je suppose que ce que tu appelles « cardan » est la boite de vitesse Shimano Nexus.
Quel est son kilométrage, notamment celui du pignon sur lequel la chaine de traction l'entraine ?
As-tu un outil de mesure de l'élongation de la chaine ? (pas cher et indispensable)
Ta chaine est peut-être tout simplement trop usée et ton pignon mort.
Par contre, le pédalier « dur », ce n'est pas normal. Qu'entends-tu par là ?
Bruno, Modérateur,60121 msg, 56 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [722951]
08-01-2022 à 11h26
Poufpouf
08-01-2022 à 12h05
Chez Arcade il existe des modéles à transmission par cardan, donc sans chaine...
Anonyme, 485 msg, (FR).
 Citer Alerter [722953]
08-01-2022 à 12h56
OK, je n'ai pas assez mis les choses au clair dans ma réflexion car j'y ai pensé mais je ne voyais pas le truc du cardan qui « craque ».
Je ne dis pas que ce soit impossible, mais je doute que ce soit là que ça craque.
Je crois que j'irais plutôt voir l'état des dents en sortie de moteur (grande couronne et petit pignon moteur).
 Citer Alerter [722957]
Gaëtanr
08-01-2022 à 16h48
Merci pour vos réponse.
Effectivement j'ai un cardan sans chaîne.
Lorsque je roule avec et qu'il y a un effort un peu plus important ça craque autre que le cardan je ne vois pas vraiment mais je me dis que si c'est juste un roulement à changer ou un simple réglage cela pourrait me couter moins chère... Quand je le démonte j'avouerai que rien ne me saute vraiment aux yeux
 Citer Alerter [722966]
08-01-2022 à 16h48
08-01-2022 à 17h28
Le moteur a combien de kilomètres ?
Et ce pédalier dur, ça se manifeste comment ?
Alerter [722967]
6 messages.    - Cardan VAE. [30012]
Lien commercial -366-
