29 messages.      1 2 3 - Courant batterie et courants de phases. [30016]
09-01-2022 à 22h06
Et ben je m'demande moi, si le rotor de mon TSDZ2 ne glisse pas dans le champ, parce que normalement un rotor synchrone, s'il est trop chargé, décroche et se bloque, mais sur nos vélos, aucun ne fait ça.
Anonyme, 1566 msg, (FR).
 Citer Alerter [723032]
Papat2
09-01-2022 à 22h08
Ni synchrone, ni asynchrone… ce sont des brushless à commutations électronique. Cela veut dire que la commande s’adapte à la position du rotor (via les capteurs Hall). Il n’y a aucun glissement possible.
Anonyme, 371 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [723033]
09-01-2022 à 22h08
09-01-2022 à 22h24
Ça faisait ça avec les alternateurs sans capteur et les rotors bobinés dont le magnétisme peut être trop faible dans certains cas, mais sûrement que les capteurs de positions et autres sécurités des contrôleurs permettent d'éviter cela.
Peter, 10835 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [723034]
Papat2
09-01-2022 à 22h28
A ce moment-là, on saute des phases. C’est très différent du glissement progressif des moteurs synchrones ou asynchrones.
Je n’ai jamais vu de moteur de VAE sauter des phases.
 Citer Alerter [723035]
09-01-2022 à 22h34
A commutation électronique j’entends bien, mais comment démarre le moteur, avec une gâchette par exemple, sans entrainement mécanique, puisque à l’arrêt, le contrôleur ne connait pas la position du rotor.
Peut-être qu'il envoie un coup de jus au pif, pour faire bouger le rotor et le situer ?
 Citer Alerter [723036]
09-01-2022 à 22h56
Bah en tout cas c'est ce qui se passe quand le moteur n'as pas de capteur.
 Citer Alerter [723039]
Papat2
10-01-2022 à 07h08
Avec capteur c'est différent. Même à l'arrêt, le contrôleur sait quel pôle est en face de quelle phase.
 Citer Alerter [723046]
Papat2
10-01-2022 à 08h49
Pour revenir au fonctionnement "macro" d'un contrôleur, on peut le modéliser comme ci-dessous:
Avec:
Ub = tension de batterie (V)
Ib = courant de batterie (A)
Ibmax = courant maxi de batterie (A), soit limité par le contrôleur à basse vitesse, soit limité par le moteur à vitesse intermédiaire
ka = coefficient d'accélérateur, allant de 0 (arrêt) à 1 (à fond)
Up= tension efficace de phase (V)
Ip = courant efficace de phase (A)
Ipmax = courant efficace maxi de phase (A) limité par le contrôleur
En négligeant les petites pertes du contrôleur, on a alors à tout moment la relation suivante:
Up x Ip = Ub x Ib et
Ib = ka x Ibmax
 Citer Alerter [723049]
Papat2
10-01-2022 à 09h12
Prenons un exemple concret:
- batterie 36V (résistance interne négligée)
- contrôleur 36V-20A
- moteur: vitesse à vide (roue en l'air) 40km/h, impédance 200mOhm
pas de limitation du courant de phase
cas 1: Démarrage (vitesse nulle) et accélérateur à fond (ka=1)
On a alors Ib=ka x Ibmax=20A
Donc Up x Ip=36 x 20=720W
Comme le moteur ne tourne pas, sa force contre-électromotrice est nulle donc Up=R x Ip
Donc R x Ipˆ2 = 720 -> Ip=60A
Cas 2: Vitesse 20km/h (équivalent à force contre-électromotrice ~18V) et accélérateur à fond
Supposons que ce soit encore le contrôleur qui limite le courant batterie à 20A
Donc Up x Ip=720W
Comme le moteur tourne à moitié vitesse max, on a au moteur Up=18V + R x Ip
Donc 18.Ip + R.Ipˆ2= 720 -> 0,2Ipˆ2 + 18Ip - 720=0
En résolvant l'équation, on obtient Ip=30A
Donc Up=18+0,2 x 30=24V
On a donc un courant de batterie de 20A, un courant de phase de 30A avec accélérateur à fond et une vitesse de 20km/h.
avec limitation du courant de phase à 50A
Cas 1: le courant Ip est limité à 50A donc P=r.Ipˆ2=0,2.50ˆ2=500W
Donc le courant de batterie est de 500/36=13.9A
 Citer Alerter [723050]
Message modifié le 2022-01-10 09:49:39 par Papat2.
10-01-2022 à 09h12
10-01-2022 à 10h01
Cool en plus ça peut servir à Flo2
Alerter [723051]
29 messages.      1 2 3 - Courant batterie et courants de phases.. [30016]
Lien commercial -56-
