61 messages.   1 2 3 4 5 6   - batterie en sécurité bms [30078]
Tarac44
14-02-2022 à 11h17
bonjour à tous
je viens d'acquérir (encore une fois) un etricks de 2015 modèle z01 évolution en panne
la batterie ne fournit plus de courant et impossible de la charger la tension était de 0v a la sortie
je viens de sortir la batterie du cadre et d'accéder au bms et bonne surprise la tension a l'entrée du bms est de 37.1v pour une 13s ce qui veut dire quelle est encore bonne
par contre a la sortie du bms je n'ai rien
je pensais charger un peu en shuntant le bms et en me branchant direct a la sortie batterie
est ce la procédure à faire ?
si oui y a t il des précautions a prendre
merci pour vos retours
220 msg, 45 ans. (-44).
 Citer Alerter [724136]
Message modifié le 2022-02-14 17:17:57 par Havoc.
Tarac44
14-02-2022 à 11h22
petite photo du bms
 Citer Alerter [724139]
Message modifié le 2022-02-14 11:23:24 par Tarac44.
14-02-2022 à 11h22
Tarac44
14-02-2022 à 11h25
bon bah j'arrive pas à envoyer de photo
 Citer Alerter [724140]
Message modifié le 2022-02-14 17:16:36 par Havoc.
14-02-2022 à 17h17
Quand tu veux envoyer une photo comme tu l'as fait, insiste comme tu l'as fait (il faut deux tentatives) et après je peux la voir et l'afficher par une ruse évitant le bug.
Comme tu peux le constater, ça fonctionne !
 Citer Alerter [724156]
Tarac44
14-02-2022 à 19h19
Ok pour les photos mais quelqu'un a t il un conseil pour ma batterie ?
 Citer Alerter [724168]
Charles-67
14-02-2022 à 19h38
3 x13 = 39
donc si BMS coupé, ça semble normal selon son réglage de coupure à +/- 3V par rangée de cellules.
Faudrait vérifier chaque rangée pour voir si l'une est à zéro ou presque, puis selon accessibilité, remonter les rangées de cellules à 3,7 v au moins !
Avec un chargeur modélisme par exemple !
1369 msg, 10 ans. (-67).
 Citer Alerter [724171]
Tarac44
15-02-2022 à 09h22
alors j'ai fait le test et voici les tensions qu'il y a sur la batterie
1:2.17v
2:2.33v
3:2.49v
4:2.59v
5:2.70v
6:2.82v
7:2.97v
8:3.07v
9:3.13v
10:3.19v
11:3.24v
12:3.27v
13:3.31v
j'ai commence a équilibrer les // mais le 1 à 2.17 m'inquiète un peu
 Citer Alerter [724188]
15-02-2022 à 15h31
Elle à très mal aux dents cette batterie.
Il faut desaccoupler toutes les cellules et tenter de les remonter à 3,6v très lentement. Celles qui sont en dessous de 2,8v ont probablement subit des dommages.
 Citer Alerter [724208]
Charles-67
15-02-2022 à 18h23
Peut être possible de recharger, sans désaccoupler, doucement, rangée par rangée, par la prise d'équilibrage/surveillance.
intéressant de voir ce que ça donnera
Dans pas mal de datasheet, les fabricants recommandent le cut off à 2,5 v, avec la marge et de la chance les 2 premières n'auront pas trop souffert !
 Citer Alerter [724220]
15-02-2022 à 18h23
Tarac44
15-02-2022 à 18h37
C'est ce que j'ai entrepris
Je charge série par série jusqu'à celui qui est le plus élevé c'est a dire 3.31v
J'ai déjà fait les 7 premiers
Je pense qu'après le rééquilibrage a 3,31 je mettrais le chargeur classique en 4a
 Citer Alerter [724222]
61 messages.   1 2 3 4 5 6   - batterie en sécurité bms - Lu 1032 fois. [30078]
