61 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - batterie en sécurité bms [30078]
21-02-2022 à 16h03
Je t'en prie c'est cool
 Citer Alerter [724572]
Tarac44
22-02-2022 à 10h54
Bon j'arrive au bout de ma réfection de batterie et de moteur
J'ai un petit soucis sur le bluetooth
Quand je connecte la cellule pour allumer le bms il s'allume et j'arrive à me connecter mais au bout d'un certain temps sans utilisation il s'éteint et je ne peu pas me reconnecter et la led bluetooth est éteinte
Je suis obligé de remettre un coup de cellule pour qu'il se rallume
C'est chiant d'autant que ma batterie sera dans le cadre inaccessible
Y a t'il une manip à faire ?
220 msg, 45 ans. (-44).
 Citer Alerter [724591]
22-02-2022 à 10h54
22-02-2022 à 11h22
Le bms dispose d'un mode veille tu peux supprimer la tempo de mise en veille, sinon il dispose également d'un bouton poussoir qu'il faut raccordé sur la fiche spécifique et permet de l'allumer et de l'éteindre pour pouvoir te connecter.
Tout est indiqué sur la notice en ligne sur AliE et dans ma vidéo.
youtu.be
 Citer Alerter [724592]
Message modifié le 2022-02-22 11:25:33 par Peter.
Tarac44
22-02-2022 à 11h27
Ok
C'est que je comprends pas bien l'anglais
Et je n'ai pas le bouton poussoir avec mon bms c'est avec une cellule qu'on l'allume
Je crois que vais supprimer le mode veille dans ces cas là
 Citer Alerter [724593]
22-02-2022 à 13h50
Au lieu d'utiliser un accus supplémentaire pour la mise en service il suffit de te raccorder aux bornes d'une cellule du pack et d'ajouter un mini interrupteur.
Comme ça tu as les 3,7v nécessaire et le moyen d'activer ou désactiver manuellement le bms.
 Citer Alerter [724596]
Message modifié le 2022-02-22 13:50:52 par Peter.
Tarac44
27-02-2022 à 14h02
J'ai enfin put faire un tour bien plus long que je ne pensais
Je ne sais pas pas combien de kilomètres j'ai fait avec la batterie car le compte tour ne marche pas
D'ailleurs si vous savez comment le tester ?
J'estime entre 25 et 30 kilomètres
Chemin ,route ,et forêt
La ri de la batterie est de 0,105 ohms d'après tes calculs Peter
 Citer Alerter [724789]
27-02-2022 à 15h08
Salut tu peux configurer ton bms en mode gps et tu peux aussi voir dans la page principale de l'appli les Ah ou les Wh utilisés.
 Citer Alerter [724796]
Tarac44
27-02-2022 à 17h53
Et du coup 0,105 pour le ri c'est comment ?
 Citer Alerter [724800]
Tarac44
27-02-2022 à 18h07
17 ah par contre pour les wh je ne sais pas
 Citer Alerter [724801]
27-02-2022 à 18h07
27-02-2022 à 19h05
Tu multiplies par la tension moyenne (52 V) et tu l'as en Wh.
 Citer Alerter [724811]
61 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - batterie en sécurité bms - Lu 1032 fois. [30078]
