Gégélectrik
12-03-2022 à 09h26
Effectivement, j'avais raté le 3ème qui est malheureusement trop grand.
Demander au vendeur... En Chine, il te diront toujours "oui" pour te vendre un truc... J'ai moyennement confiance
Après si ça marche sans brancher le Hall et/ou Hall Reverse, moi je n'ai pas d'envie particulière d'avoir des freins magnétiques... Je veux juste que ma trotti fonctionne
Je veux juste savoir si le 4ème fonctionnerait sans connecter le cable Hall. D'ailleurs il y a 2 modèles, c'est quoi la différence ? Le frein magnétique ou autre chose ?
En te remerciant
Anonyme, 196 msg, (FR-94). |
12-03-2022 à 10h32
Tu te trompes s'ils savent te répondre ils te le diront sinon ils repondront a côté de la plaque, ça arrive assez souvent mais pas pour te vendre absolument un truc mais le plus souvent par ignorance ou par erreur de traduction.
publicité 12-03-2022 à 10h32
Gégélectrik
12-03-2022 à 10h38
Ok
et pour cette question, tu en penses quoi :
"Je veux juste savoir si le 4ème fonctionnerait sans connecter le cable Hall. D'ailleurs il y a 2 modèles, c'est quoi la différence ? Le frein magnétique ou autre chose ?"
En te remerciant
12-03-2022 à 11h52
Tu ne devais pas être très fort au jeu des 7 différences
Message modifié le 2022-03-12 11:54:06 par Peter. |
Gégélectrik
12-03-2022 à 11h53
non, pas très
Gégélectrik
12-03-2022 à 12h00
A part le +et - et les 3 phases que je comprends, Je dois avouer que j'ai des connecteurs à
- 8 fils
- 6 fil
- 4 fils
- 2 fils
et je ne sais pas à quoi les raccorder sur celui que j'achèterais...
Y a une solution, ou c'est la démerde ?
Je continue à chercher une fiche technique sur le web, on verra bien...
12-03-2022 à 12h04
Donc tu ne vois toujours pas la différence entre les deux malgré ce qui est entouré en rouge ?
Gégélectrik
12-03-2022 à 12h07
Ben si ! ça c'est réglé.
La je parle d'autre chose... C'est juste écrit...
Sur ta photo il y a beaucoup de connecteurs à 3 fils, un à 4 fils, etc.
Je me soucie juste de comment les racorder à mes connecteurs que je recite ci-dessous :
- 8 fils
- 6 fil
- 4 fils
- 2 fils
12-03-2022 à 12h34
Bah pour savoir à quoi ils servent il faut déjà savoir à quoi ils sont raccordés.
Si tu as un connecteur 8 fils c'est forcément qu'il sert à alimenter plusieurs choses. Oui c'est de la démerde, il va falloir chercher un minimum pour ne pas faire d'erreur.
Si tu branches un fil qui sort du 24v et que tu le branches sur un fil qui doit être en 5v ça va cramer.
Tu ne trouvera rien pour t'aider sur internet hormis les réponses qui te sont données ici.
Fais toi un schéma s'il faut nous verrons ensemble si c'est ok.
Message modifié le 2022-03-12 13:09:01 par Peter. |
publicité 12-03-2022 à 12h34
Gégélectrik
12-03-2022 à 14h01
Merci.
je pense avoir trouvé une solution mais je teste avant de revenir en parler.
Merci et bon week-end
