111 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Pack Diy 48v 17ah [30219]
Kaosmos
17-05-2022 à 13h14
Ok nickel, pour papat je ne suis pas certain d'avoir pigé son process, je ne comprends pas comment la tension tombe à 4,10 sans rien faire.
Sinon je ne sais pas si le bms Daly sais faire ça. J'ai vu qu'on pouvait charger directement aux pôles des blocs de cellules pour équilibrer manuellement si y'a vraiment un soucis.
Anonyme, 331 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [728316]
Message modifié le 2022-05-17 13:20:28 par Kaosmos.
Soupaloignon
17-05-2022 à 13h23
C'est certainement la chute de tension chargeur coupé. Mais je le laisse développer ;)
Pour ma part je laisse tourner l'alim jusqu'à env. 0.30A-0.25A affiché, à ce moment l’équilibrage n'est plus actif. Je peux laisser plus ça pose aucun problème mais ça sert à rien.
Parfois fois je coupe bien avant, pas obligatoire d'équilibrer à chaque charge, et on peut voir l'équilibrage sur smartphone
On peut même injecter juste quelques Ah si on est pressé.
C'est tout l'avantage d'avoir un pack homogène et suffisamment dimensionné.
1700 msg, 104 ans. ().
 Citer Alerter [728317]
Message modifié le 2022-05-17 14:20:11 par Soupaloignon.
17-05-2022 à 13h23
Papat2
17-05-2022 à 14h26
Comme je coupe la charge alors que le chargeur envoie encore ~500mA, la tension chute immédiatement du fait de la RI du pack et il y a toujours une période de "tranquillisation" sur 20-30mn qui fait que tout se stabilise autour de ~4,10V (à plus ou moins 10mV près).
Ensuite la tension ne bouge plus, même sur plusieurs jours. Ce n'est pas une consommation, c'est juste une stabilisation.
Quand on choisit une valeur de tension d'équilibrage inférieure à la tension de charge, par exemple 4,08V pour 4,10V , il arrive un moment en fin de charge ou le BMS décharge toutes les cellules pour qu'elles restent à 4,08V alors que le chargeur essaye de toutes les charger à 4,10V... Il y a donc 2 actions opposées qui ralentissent la fin de charge et stressent inutilement le BMS qui fait tout ce qu'il peut pour décharger l'énergie que le chargeur n'arrête pas d'envoyer.
2092 msg, 60 ans. (-06).
 Citer Alerter [728320]
Soupaloignon
17-05-2022 à 14h38
Faudrait que je regarde vraiment de plus près, mais si je me fie à l'affichage des cellules, les plus hautes montent vers ~4.102V max je crois, faut que je vérifie et sont affichées "en équilibrage", pendant que les plus basses continuent à monter, puis à la coupure chargeur les plus hautes redescendent un peu pour au final s'équilibrer toutes à ~6mv max ...
ps: J'ai mis 3mv de tolérance, et mon alim est un milipoil plus haute que la consigne
 Citer Alerter [728322]
Papat2
17-05-2022 à 14h44
Oui, ça fonctionne aussi car le chargeur est plus puissant que la décharge par le BMS (généralement de l'ordre de 20-30mA). Si le BMS déchargeait avec 200-300mA, la charge ne s'arrêterait jamais avec un équilibrage plus bas que la tension de charge.
Tu peux faire l'essai avec un équilibrage à 4,12V. Tu verras que ton pack restera parfaitement équilibré, avec un BMS qui ne fait quasiment plus rien, donc moins de risque de panne.
 Citer Alerter [728323]
Message modifié le 2022-05-17 15:15:07 par Papat2.
Kaosmos
17-05-2022 à 15h52
Alors pardon.. je ne vous répond pas sur les échanges précédents que je prendrais soin de lire plus tard. J'interviens un peu en stress parceque j'ai lancé la charge et j'ai plusieurs mesures contradictoires que je ne comprends pas.
J'ai réglé mon alim à 53,30v le bms à 4,1v/cell , je me suis endormi pendant la fin de charge du coup je n'ai pas pu observer le comportement de l'intensité. Cependant j'observe que mon alim affiche 53,30 v 0.000A circuit fermé branché à la batterie alors que je mesure 51,8v et que ma batterie affiche 52,4v 4,034v/cell sur l'app avec 0,004 de différence de tension, mos de charge désactive et une information : "seuil de tension élevée 2". Il semble qu'elle ne s'est pas équilibré à partir de 4,08 comme prévu et que la charge s'est coupée avant.
Lorsque je mesure la tension de la batterie j'ai une tension encore inférieur de 52v .
Savez vous si tout ça est normal?
Merci.
PS: l'alim fait un bruit que je n'avais pas perçu comme si elle redemarrait en boucle. Je me demande si j'ai pas un problème d'alimentation du coup.
 Citer Alerter [728324]
Message modifié le 2022-05-17 15:55:59 par Kaosmos.
Papat2
17-05-2022 à 16h03
A quelle valeur as-tu mis le seuil d'alerte tension maxi? Il faut mettre 4,20V pour ne pas déclencher intempestivement.
 Citer Alerter [728325]
Kaosmos
17-05-2022 à 16h05
Sur le bms ? Protection surtension cellules: 4,1v/cell 53,30/pack
 Citer Alerter [728326]
17-05-2022 à 16h07
Il faut regarder 2 ligne de paramètres. La ligne "cell over voltage protection", tension à laquelle le bms coupe le jus entrant lors de la charge dès qu'une cellule atteint cette valeur, et la ligne cell over voltage recovery qui est la tension à laquelle le bms autorise à nouveau la charge.
Si tu as réglé la première à 4,1v et la deuxième à 4v alors ton bms a coupé la charge a 4,1v et la charge ne reprendra qu'une fois que tes accus seront à 4v ou le réglage que tu as choisie a la ligne "recovery".
Si en plus tu as réglé l'équilibrage à partir de 4,03v alors c'est normal que le lendemain tes cellule n'affichent pas 4,1v puisque ton bms va décharger tout ce qui est au dessus de 4,03v.
Voilà pourquoi si tu régles un diff de 0,003v il'faut régler la balance en conséquence. Par exemple over voltage protection à 4,1v recovery à 4,0v et balance à partir de 4,095v jusqu'à 4,2v.
Le bms travaillera quasiment tout le temps au repos si les accus sont mal équilibrés et une fois tous a la même tension il ne travaillera plus. Tu peux par la suite faire le réglage de Papat comme ça le bms ne travaillera que si jamais l'un des accus dépassée les 4,12v.
 Citer Alerter [728327]
17-05-2022 à 16h07
Papat2
17-05-2022 à 16h07
Il faut mettre une marge sinon la sécurité déclenchera à chaque fois: 4,20V par cell et 54,60V pour le pack
 Citer Alerter [728328]
111 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Pack Diy 48v 17ah - Lu 1803 fois. [30219]
