17 messages.   1 2   - Question sur Sanyo ncr18650ga [30223]
Kaosmos
16-04-2022 à 12h50
Bonjour, je m'apprête à acheter des cellules chez NKON , je pensais à des Sanyo ncr18650ga car j'ai vu des courbes de décharges en comparaison avec des lg/samsung/panasonic qui leur sont favorables. ptite précision: j'ai pas bien compris mais sanyo c'est la mm boite que panasonic?
Enfin quoiqu'il en soit sur le site Nkon on trouve 2 type de cellules sanyo avec des caractéristique identiques mais l'une est verte et légèrement moins chère et l'autre est rouge .
Voici donc le modèle qui me fait de l'œil compte tenu de son prix : www.nkon.nl
J'aimerais simplement savoir si il est aussi performant que le rouge? si la différence n'est que superficielle.
Merci.
Anonyme, 331 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [727032]
Message modifié le 2022-04-16 14:20:27 par Kaosmos.
Soupaloignon
16-04-2022 à 18h53
Oui Sanyo fait partie du groupe Panasonic (rachat en 2012).
Perso je connais que le modèle rouge, je n'ai jamais entendu parler des vertes, ce doit être nouveau ??
Ce sont d’excellentes cellules 10A. Comme pour les Panasonic PF mais avec plus de capacité, très bonnes durée de vie et RI stable si utilisée correctement dans les bonnes plages.
Test complet ici : lygte-info.dk %29%20UK.html
1700 msg, 104 ans. ().
 Citer Alerter [727042]
Message modifié le 2022-04-16 19:15:08 par Soupaloignon.
16-04-2022 à 18h53
Kaosmos
16-04-2022 à 19h21
ok je te remercie. J'ai cru comprendre qu'il fallait acheter plus de cellules que nécessaire mais j'ai pas bien compris pourquoi et dans quelle mesure ? (m'en faudrait exactement 65 pour du 13s5p) est ce au cas ou elles s'abiment en les manipulant/soudant etc?
 Citer Alerter [727045]
Soupaloignon
16-04-2022 à 20h31
Oui, c'est toujours plus prudent d'en avoir 2-3 de plus en cas de mauvaise manip (ou éventuellement une cellule défaillante, mais Sanyo neuve et acheté chez Nkon à mon avis aucun risque).
C'est vrai que ce serait rageant de ne pas pouvoir finir un pack juste parce qu'on a percé une cellule par mauvais réglage ...
Et si cellule reconditionnée (toujours chez Nkon), perso je prendrais un peu de marge aussi mais normalement ils les vérifient.
 Citer Alerter [727049]
Message modifié le 2022-04-16 20:33:41 par Soupaloignon.
Kaosmos
16-04-2022 à 21h05
mhhh ce sera 5 cellules en plus alors, je pourrais toujours les utiliser pour reconditionner mon pack actuel et puis j'suis plus à 15 balles près
Merci bien
 Citer Alerter [727051]
Message modifié le 2022-04-16 21:05:42 par Kaosmos.
Kaosmos
22-04-2022 à 11h00
Réponse du service client Nkon:
The Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A red is made in China and the Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A green is made in Japan.
 Citer Alerter [727313]
Soupaloignon
22-04-2022 à 11h45
Ah intéressant !
Je préfèrerais aussi les japonaises
C'est étonnant qu'elles soit moins cher que les rouges, probablement des histoires de stock et disponibilité.
Autrement les spéf, entre autre les cycles max, c'est les mêmes ?
 Citer Alerter [727318]
Message modifié le 2022-04-22 11:59:43 par Soupaloignon.
Kaosmos
22-04-2022 à 12h02
Sur nkon y'a la fiche technique des rouges mais pas celle des vertes, que je ne trouve pas non plus sur Google. Je ne saurais être certain mais je pense que ce sont les mm specs.
 Citer Alerter [727319]
Soupaloignon
22-04-2022 à 12h56
Probablement.
En tout cas 4 euros par 30 pièces ça reste correct actuellement pour du Sanyo/Panasonic.
Tu as du vider le stock, j'ai vu qu'ils en ont plus de dispo ;)
 Citer Alerter [727323]
Message modifié le 2022-04-22 13:02:26 par Soupaloignon.
22-04-2022 à 12h56
Kaosmos
22-04-2022 à 13h09
Ah purée en effet
 Citer Alerter [727324]
17 messages.   1 2   - Question sur Sanyo ncr18650ga - Lu 284 fois. [30223]
