6 messages.    - Remorque homemade [24249]
Kaosmos
27-03-2019 à 21h59
Coucou ! Je vous présente ma nouvelle remorque homemade recyclebicycle of the dead ! Avec mon moteur pédalier je tire pour le moment 110kg sur une monté à 10° au pifomètre:
Oui l'idéal serait un essieu centré pour mieux gérer les grosses charges et alléger l'axe d'attache mais comme j'ai prévu de porter des bottes de foin avec j'ai besoin d'espace conséquent qui serait perdu le cas échéant.
Pour le cardant je me suis inspiré des petits cardant de clef à douille. Le châssis est en allu, c'était une partie de parquet de vieux zodiaque. Roue 24" fixé via des fourches à vélo couché. Pour la fixation du cardant j'ai soudé un bout d'acier perpendiculaire à l'axe afin de le vissé à un autre bout cintré à l'arrache qui épouse la tige de la selle. À l'intérieur j'y ai colle à l'époxy du cuir pour protéger la tige de la selle et aussi faire adhérence.
Je prévois de construire des paroies modulable pour transporter de la terre et du fumier ou autre contenant qui en aurait besoin. Pourquoi pas aussi rajouter un siège modulable...
Ps: à prévoir des tests de plus grosses charges 150 175 200kg pour commencer.
Le moteur qui tire tout ça est un bafang 750w que j'ai depuis 2ans.
Voilou a+!!
Anonyme, 331 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [609083]
Benetval70
27-03-2019 à 23h57
pas mal ca! moi je tire 250 kg..
4896 msg, 17 ans. (-70).
 Citer Alerter [609098]
27-03-2019 à 23h57
Benetval70
28-03-2019 à 00h02
aussi en cote..pas de soucis.
mes moteurs sont deux roue d’hoverboards de 350 watts initiaux.batterie en 48 volt 20Ah .
le chassis et vtt sont fais maison..
on ne peut guère depasser 250 kg avec 3 roues car les roulements degustent trop..
 Citer Alerter [609099]
Message modifié le 2019-03-28 00:03:46 par Benetval70.
Kaosmos
28-03-2019 à 09h15
Excellent ton triporteur! Chapeau bas ;) je pense que je vais avoir du mal à augmenter le poids au delà des 200kg le plus gros soucis étant l'axe de jonction un peu souple (traverse de serre cintré entre deux arbres) qui est pas mal solicité à cause du positionnement des roue. Je vais souder quelques renforts j'ai aussi tenté de rajouter une troisième roue à l'avant mais il faut qu'elle puisse tourner et là ça devient plus compliqué qu'autre chose.
 Citer Alerter [609112]
Cesar
19-04-2022 à 18h12
Bonsoir à tous, comme Benetval70 j'ai motorisé ma remorque avec un moteur hoverboard en mode friction type solex et une commende du moteur à gachette au guidon de mon vélo ( toujours le Schwinn en 24 v ).
Mon problème et le suivant :quand je branche la batterie d'hoverboard en 36v ça fonctionne mais quand je branche la batterie du vélo de mon épouse , 36v également , ça ne fonctionne pas ...
J'ai controlé le cable,la fiche, les connexions j'ai la bonne tension au bout du cable mais quand je le branche sur le controleur , plus de tension sur les bornes alors qu'avec l'autre c'est bon ...
Avez-vous une idée du probème ?
Anonyme, 16 msg, 67 ans. St Aulaire (FR-19).
 Citer Alerter [727171]
19-04-2022 à 18h12
Cesar
20-04-2022 à 11h23
Proplème résolu ! inversion de polarité ....je m'étais fié à l'inscription sur la fiche ....
Bonne continuation à tous !
Alerter [727230]
6 messages.    - Remorque homemade - Lu 1817 fois. [24249]
