421 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Assemblage pack 16S5P : choix des cells pour un Courant de décharge continu de 40A [30252]
Skarockpunk
30-05-2022 à 00h24
Bon good News. J’ai réussi à déplacer la cellule solitaire du bout sur le côté sans que cela ne gêne au niveau de la sacoche. Ouf… du coup demain je peux enfin repartir sur la meilleure solution à savoir relier simplement les 2 séries au spot welder par deux bandes doublées qui seront pliées. La suite demain …
Encore merci pour vos précieux conseils !
897 msg, 51 ans. (-45).
 Citer Alerter [728852]
Skarockpunk
30-05-2022 à 10h59
J’ai finalement triplé chacune des 3 languettes de raccord. Bon ok je n’ai pas fait dans la dentelle et c’est un vrai champ de mines …
Petite question à 100 sous : est-ce que je peux renforcer la liaison entre des languettes de raccord et la bande inférieure qui relie les cellules en soudant à l’étain les côtés ? Car j’ai peur que cela bouge ou s’arrache avec le temps …
La séparation mousse/Epoxy est parfaite, les bandes ne sont pas pliées
Voilà ce que cela donne en photo :
flic.kr
flic.kr
 Citer Alerter [728855]
Message modifié le 2022-05-30 11:42:15 par Skarockpunk.
30-05-2022 à 10h59
Soupaloignon
30-05-2022 à 12h01
C'est bien comme ça avec le pliage, ça reste court et propre
Avec 9 épaisseurs (18mm2) t'es à l'aise
Je ne sais pas si ça vaut la peine de rajouter de la brasure, en tout cas tu risques rien de le faire tant que tu fais pas surchauffer les cellules avec ton fer.
Evite de déplier-replier les bandes, moins tu y touches mieux c'est je pense.
1700 msg, 104 ans. ().
 Citer Alerter [728856]
Message modifié le 2022-05-30 12:32:20 par Soupaloignon.
Skarockpunk
30-05-2022 à 15h01
Hello
Bon je m’attaque à la soudure du fil positif. Finalement je ne vais pas souder comme j’avais prévu le gros 10 awg sur toute la longueur en 3 points entre les cellules. Trop gros et trop epais. Je vais utiliser 3 fils de 12 awg. Mais j’ai beaucoup de difficulté à souder les 3 fils de 12 awg avec le 10 awg du BMS. Ça me fait in espèce de gros pâté … pas terrible. Avez vous des astuces ?
 Citer Alerter [728862]
Papat2
30-05-2022 à 16h33
Pour souder du fil aussi gros, il faut un fer très puissant ou un petit chalumeau. Perso, j'utilise un petit chalumeau de cuisine, ça marche super bien mais il faut faire très attention à ne pas surchauffer.
Avant de souder, il faut bien imbriquer les petits fils de tous les câbles à souder, genre "cordage de marine". Mais bon, à la fin ça fait forcément un bourrelet.
2092 msg, 60 ans. (-06).
 Citer Alerter [728865]
Message modifié le 2022-05-30 16:35:31 par Papat2.
Skarockpunk
30-05-2022 à 16h39
Merci. J’ai réussi à souder le fil 10awg et les 3 12awg. J’ai effectivement noué les 4 ensemble. Au final ça fait quand même un gros bloc de soudure. C’est pas grave ? Du moment que c’est bien solide.
Je m’attaque maintenant à souder les 3 fils 12awg sur la bande nickel. Pas facile non plus ! Avez vous des astuces ?
 Citer Alerter [728866]
Message modifié le 2022-05-30 16:40:11 par Skarockpunk.
Skarockpunk
30-05-2022 à 17h12
Bon ça y est mes 3 fils 12awg sont soudés sur la bande +. J’ai un fer de 60w, un peu juste du coup, cela n’a pas été simple. Mes soudures ne seront pas primes au prix de l’esthétique technique mais elles ont l’air solides.
Voici une petite photo :
flic.kr
Rassurez moi, tant que c’est bien soudé et solide c’est ce qui compte ?
 Citer Alerter [728867]
Skarockpunk
30-05-2022 à 23h38
Help, mayday mayday. Je n’ai pas le même voltage entre la sortie batterie Anderson et le fil d’équilibrage de la 18ème serie.
Le pack est terminé. J’ai monté le BMS, raccordé les fils d’équilibrage. J’ai pris les mesures sur chaque fil et tout est parfait ! Je suis à 61,92V. Je vérifie ensuite la mesure en sortir de batterie Anderson 45A et la patatras, je mesure 52,86V.
Comment expliquer cette différence ? C’est incensé.
Je cherche toutes les raisons du monde même les plus idiotes. Est-ce que ce sont mes soudures trop grosses pour relier ma bande générale + avec les fils 12awg puis enfin le fil 10awg de sortir batterie ?
 Citer Alerter [728874]
Message modifié le 2022-05-30 23:42:46 par Skarockpunk.
Skarockpunk
31-05-2022 à 00h18
Bon finalement tout est rentré dans l’ordre. J’ai configuré le BMS sur le téléphone et j’ai maintenant bien la même tension. Sûrement un problème classique de calibrage du P- du BMS. Je me suis fait une grosse frayeur …
Pour le moment et tant que j’ai pas de chargeur programmable je suis parti sur une tension max de 4,2V et un début d’équilibrage à 4,15.
 Citer Alerter [728875]
31-05-2022 à 00h18
Skarockpunk
31-05-2022 à 00h30
J’ai terminé le paramètrage de l’application mais les valeurs se remettent à 0. En lisant la doc à la section 5.4 il est indiqué de définir la capacité totale du pack (ce que j’ai fait : 16AH) puis de faire une première charge à la section 5.5. Je ne comprends cependant pas bien la procédure. Car je n’ai pour l’instant défini aucune tension d’équilibrage. Est-ce normal ? La première charge est à fond ?
Voici la doc :
flic.kr
 Citer Alerter [728876]
421 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Assemblage pack 16S5P : choix des cells pour un Courant de décharge continu de 40A - Lu 49809 fois. [30252]
