118 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Fabrication Batterie 13s6p [30266]
04-09-2022 à 10h25
Tyler37 a écrit :
oui cest bien mais une seule image a la fois cela peut etre long
Et encore plus long quand tu postes plusieurs fois les mêmes images
Bon sinon courant d'équilibre 2 moi je mettrai 30 puisque le bms peut équilibrer à 30mA et aussi j'ai l'impression que tu n'a pas activé le Switch d'équilibrage.
Pour équilibrer il faut que tu charges la batterie a 100% afin de dépasser le seuil de 4,12v que tu as choisi pour le début d'equilibrage.
 Citer Alerter [733088]
Message modifié le 2022-09-04 10:32:21 par Peter.
Tyler37
26-09-2022 à 18h46
je n'arrive pas a modifier les valeurs dans l'egalisation active.
et je ne comprends pas pourquoi .
pourquoi selon vous ?
Gaël, 92 msg, 48 ans. (FR-37).
 Citer Alerter [733990]
26-09-2022 à 18h46
26-09-2022 à 18h47
C'est à dire ? Tu veux mettre combien ?
Essaie de mettre des nombres entiers pour tester. Pour les dixièmes parfois il faut mettre un point au lieu d'une virgule.
 Citer Alerter [733991]
Message modifié le 2022-09-26 19:24:15 par Peter.
Thomas-r
12-12-2023 à 11h05
Bonjour, je m'appelle Thomas. Je viens de m'inscrire sur ce forum parce que j'ai moi aussi fabriqué une batterie 13S6P, avec moi aussi un Smart BMS Daly. Et j'arrive au mêmes problèmes que Tyler37. Mes séries sont un peu déséquilibrées (0.25v environ) et je ne parviens pas à configurer la fonction d'équilibrage sur l'App. Lorsque la série 4 (la plus forte) atteint le seuil max de 4.25v, la charge s'arrête.
Tyler37, est-ce que finalement tu as trouvé une solution à ce problème ?
Anonyme, 10 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [748196]
12-12-2023 à 13h21
Les smart Daly ne sont pas bien au niveau programmation et les résistances de décharge trop faible pour équilibrer correctement des cellules avec de fortes différences de tension (0,2 où plus).
Maintenant le mieux que tu as à faire est d'équilibrer tes cellules manuellement avec un chargeur de smartphone que tu va brancher sur les cellules les plus faible jusqu'à égalisation avec les cellules voisines.
Si par la suite en utilisation la batterie se déséquilibre à nouveau, cela signifiera que tes cellules sont trop fatiguées et les Ri trop disparates.
Règles la protection cellule à 4,2v
L'intensité d'équilibrage à 2A
Réglé la tension d'équilibrage à 4,1v
Règles ton chargeur à 53v.
 Citer Alerter [748205]
Message modifié le 2023-12-19 17:56:11 par Peter.
Thomas-r
12-12-2023 à 15h21
Merci beaucoup Peter
Je vais essayer de faire ça.
J'avais acheté un chargeur de 18650 en USB (voir photo). Je vais donc essayer de tirer des cables
et tenter de booster mes cellules les plus faibles. Mais je dois le faire cellule par cellule ou bien je peux le faire sur toute ma série 11 ? Je dois défaire mes soudures et retirer les cellules du bloc complet pour cela ?
Enfin, tu me conseilles de régler mon chargeur sur 41v... Ce n'est pas 51v plutôt ?
 Citer Alerter [748211]
12-12-2023 à 21h17
Tu dois le faire cellule par cellule, le chargeur donne 4,2v.
Pas besoin de dessouder quoique ce soit.
Tu peux même passer par la nappe du bms ou simplement te connecter aux bornes des cellules.
Tu peux utiliser des petits aimants pour maintenir en contact les fils sur les pôles +/-.
Tu dois bien égaliser les tensions à moins de 0,1v près.
Il existe des égaliseurs passifs que tu trouves en option pour les smart Daly.
Cela permet de faire le travail que devrait faire le bms s'il était plus qualitatif.
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [748227]
Message modifié le 2023-12-12 21:18:59 par Peter.
Thomas-r
13-12-2023 à 09h16
Je vais faire ça dès que possible
 Citer Alerter [748231]
Thomas-r
19-12-2023 à 11h35
Salut les spécialistes, comment ça va ?Je reviens vers vous parce que j'ai une nouvelle question importante : Quand j'ai acheté ce vélo bricolé, l'affichage et les lumières s'allumaient et les moteurs faisaient tourner les roues avant et arrière. Mais il n'y avait pas assez de "gouache"/puissance pour que le vélo accepte de rouler avec mes 70kg dessus. .../... J'ai finalement essayé de mettre ma nouvelle 13S6P chargée à 52,6v sur le vélo et c'est pareil visiblement. Tout fonctionne mais les roues tournent sans grande pression. Je suis sûr que si je monte dessus, ça ne roulera pas.
Ça peut être dû à quoi ?
J'ne comprend rien. Je galère avec ce truc.
La video de ce qui se passe
 Citer Alerter [748325]
19-12-2023 à 11h35
19-12-2023 à 13h57
Bonjour, es tu certain qu'il y a bien 2 contrôleurs pour piloter les 2 moteurs ?
Avec 2 moteurs ce vélo devrait avoir un couple très important et propulser le vélo avec une grande facilité.
 Citer Alerter [748326]
Message modifié le 2023-12-19 13:58:29 par Peter.
118 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Fabrication Batterie 13s6p - Lu 3476 fois. [30266]
