Frisepoulet13
23-07-2022 à 19h41
OK ,vu que je commence juste à faire ce genre de mesure , ça m'aide
J'aimerais bien m'acheter un wattmètre pas cher , il doit y en avoir sur Ali . Il y en a un que tu connais et que tu pourrais me conseiller ?
Par exemple , j'ai vu celui-là :
...celui-ci aussi :
fr.aliexpress.com %21rec
Ou encore :
difficile de choisir !
mes 2 panneaux 24v 250Wc en // ne crachent pas plus de 350W alors qu'ils devraient monter à plus de 450Wc dans les meilleures conditions.
Je pense que la connectique est défectueuse.
Bien possible , tu commences à avoir des ampères, toi
Anonyme, 88 msg, (FR-13). Message modifié le 2022-07-23 21:49:11 par Frisepoulet13. |
23-07-2022 à 19h47
Oui il y a ça dispo aussi sur Amazon pour aller plus vite mais c'est plus cher.
a.aliexpress.com
Message modifié le 2022-07-28 14:27:09 par Peter. |
publicité 23-07-2022 à 19h47
Frisepoulet13
25-07-2022 à 16h33
Commandé sur Ali
Anonyme, 88 msg, (FR-13). |
Frisepoulet13
28-07-2022 à 14h08
un relais de délestage qui coupe a une tension déterminée:
Sinon bien reçu la carte à relais , yapuka .
Anonyme, 88 msg, (FR-13). Message modifié le 2022-07-28 14:34:54 par Frisepoulet13. |
28-07-2022 à 14h41
Tu va pouvoir commencer à jouer avec.
J'aime bien ce petit module pour les chargeurs simple.
En revanche je comptais m'en servir sur mon alim de pc portable mais c'est impossible.
Toute la régulation se passe sur la carte mère de l'ordi.
L'alim est en 19vdc et la batterie en 3s 10,8v.
Ça ne sert à rien de limiter la tension en sortie d'alim car celle-ci est fixe tout au long de la charge.
De plus la fiche de charge de l'ordi est hors tension tant que l'alim n'est pas raccordée. Du coup le module ne peut pas s'activer automatiquement.
Je n'ai pas vu de diode entre la fiche de charge et la batterie, il est inutilisable sur mon pc portable. Dommage !
Je ne sais pas si c'est une généralité sur tout les ordi portable, mais ceux qui ont une alim 19vdc et une batterie 10,8vdc sont certainement dans le même cas.
Le mieux pour préserver la batterie d'un portable est de la charger a 50% et la déconnecter de l'ordi si celui-ci est branché sur le secteur 90% du temps.
Pour mesurer les Ah et les Wh lors de la charge de mes batteries et autres appareils, j'ai commandé un wattmètre avec un afficheur Artoch comme sur mes modules de décharge DL24M.
Ça devrait arriver rapidement, je suis impatient de voir ce que cela va donner.
Avec une autre prise Wattmètre 230v j'avais mesuré 0,2kWh pour recharger de 50 à 100% ma batterie 36v 9,5Ah
Ce n'était pas très précis.
Là ce wattmètre affiche la conso au dixième de Wh ou plutôt au dix millième de kWh, soit 5 chiffres après la virgule au lieu d'un seul sur mon appareil précédent.
a.aliexpress.com
Message modifié le 2022-07-28 17:21:45 par Peter. |
Frisepoulet13
28-07-2022 à 20h00
10,8V c'est la batterie de ton PC ? Si j'ai bien compris oui , la logique de charge est dans le PC . le bloc alim c'est juste le découpage et une petite stabilisation à 19V , mais je suis pas trés à l'aise avec les alims à découpage . à priori c'est le même principe que les téléphones qui se chargent tous depuis le 5V d'un USB.
Que la tension reste fixe au niveau du chargeur ne me surprend pas , celui-ci étant taillé en fonction du (petit) courant de charge . Le contraire serait inquiétant , à mon sens .
On pourrait câbler la carte directement aux bornes de la batterie [seuil mini 6V ) , mais pas pratique , quoique ? Faut charcuter un peu le portable ... ( déporter le + batterie à l'extérieur du portable )
Anonyme, 88 msg, (FR-13). Message modifié le 2022-07-28 21:43:01 par Frisepoulet13. |
28-07-2022 à 20h53
Oui c'est plus pratique de charcuter l'alim mais là ça ne sert à rien.
Du coup il faudrait surtout des logiciels mieux adaptés pour faire durer les batteries plus longtemps lorsque l'alim est branchée en permanence.
Frisepoulet13
28-07-2022 à 21h50
à mon avis c'est vraiment pas leur priorité , à savoir par exemple que ce serait la commission européenne qui aurait imposé l'uniformisation du 5V USB pour la recharge des téléphones , pour de nobles raisons .
Sinon j'ai édité , tu ne l'as peut-être pas vu , c'est pas l'alim qu'il faut charcuter , juste sortir le + batterie du PC portable , pour câbler ta carte en série .
Anonyme, 88 msg, (FR-13). Message modifié le 2022-07-28 21:52:16 par Frisepoulet13. |
Soupaloignon
29-07-2022 à 00h28
Ca existe, le PC portable de mon fils (récent) possède un utilitaire qui permet de gérer la charge, par exemple stoppée à 80%
Mais oui cela devrait être dispo sur tous les portables modernes, d'autant que c'est que quelques ligne de codes !
Autrement sur mon portable j'ai bricolé un système d'arrêt de charge, mais il faut être à l'aise avec la prog.
Le principe est le suivant :
- un logiciel de suivis (IOT Link) installé sur le portable envoi toutes les infos désirées (état de charge batterie, temp. CPU, etc..) sur le réseau local à travers un message MQTT
- L'info est récupérée soit par une domotique réseau soit un ESP32 (Wifi) programmé en fonction (par exemple arrêt de charge à 80%, reprise à 40%)
- Celui-ci active ou désactive un switch sur lequel l'alimentation du portable est branchée
... et voilà !
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2022-07-29 00:33:53 par Soupaloignon. |
publicité 29-07-2022 à 00h28
 Lien commercial -178- |
Feanor
29-07-2022 à 08h28
C'est de série sur pas mal de PC Windows depuis environ 2 ans.
Mais pour les modèles plus anciens, c'est mort. La charge à 100% est inévitable et impossible d'avoir un "mode préservation de la batterie" à la Tesla.
C'est la raison pour laquelle une batterie de PC portable ne dure que 3 ans lorsque toujours branchée au secteur : c'est la durée de vie d'un accu lithium constamment à 100% maintenu dans un endroit plutôt chaud (30°C).
La solution du switch par relais est une mauvaise idée, car ça fait faire des micro cycles à la batterie (elle subit du "tout ou rien" : soit elle charge, soit elle est déchargée mais en aucun cas ça ne la maintient à une tension stable.
Pour l'anecdote, à cause d'une erreur de calibration (et du fait que je sois non stop sur secteur depuis 18 mois), Windows me détecte ma batterie à 100%, alors qu'elle n'est à 3,5 volts par éléments. Le "smartbms" ne détecte pas l'autodécharge ou les nano cycle de décharge lorsque l'ordinateur est en veille avec l'interrupteur secteur coupé.
Fëanor, 651 msg, 37 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
