Soupaloignon
25-07-2022 à 13h53
C'est vraiment beaucoup ! Au final tu retrouves vraiment une autonomie doublée ???
Comparé à mon 8Fun BPM (48V aussi) c'est pas tout à fait 2x moins : env. 13Wh/Km pour le BPM et env. 7Wh/Km pour le BBS02 48V, à une moyenne de 29-30 Km/h en trajet mixte.
Effort quasi identique, même si on a tendance à appuyer un peu plus en moteur pédalier (car c'est agréable au bon rhytme).
Les deux vélos sont des VTT, pneus identiques.
Après il y a aussi la façon d'utiliser la casette, perso je change souvent de rapport pour être au plus performant.
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2022-07-25 14:06:17 par Soupaloignon. |
Frisepoulet13
25-07-2022 à 13h54
Soupalognon , le BBS02 le plus puissant , le B , fait seulement 750W nominaux . Pas étonnant qu'il consomme deux fois moins ....
Anonyme, 88 msg, (FR-13). Message modifié le 2022-07-25 13:58:53 par Frisepoulet13. |
publicité 25-07-2022 à 13h54
Soupaloignon
25-07-2022 à 14h07
Mon BBS02 48V-750W est bridé à 20A, mais j'atteins plus de 55 Km/h batterie pleine alors que mon BPM et ses 30A max plafonne à 43 Km/h
Pour la comparaison de conso, je parle bien de trajet et vitesse moyenne identique.
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2022-07-25 14:12:34 par Soupaloignon. |
Frisepoulet13
25-07-2022 à 14h11
Oui , mais il faut comparer ce qui est comparable .
BPM : battements par minute ???
Anonyme, 88 msg, (FR-13). Message modifié le 2022-07-25 14:16:16 par Frisepoulet13. |
Soupaloignon
25-07-2022 à 14h12
Moteur roue 8Fun BPM
pas les bpm cardiaque
Comme celui-ci : www.greenbikekit.com
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2022-07-25 14:19:57 par Soupaloignon. |
Frisepoulet13
25-07-2022 à 14h21
Ha oui , un 250W réducté , ce coup-ci .
Je persiste et signe , faut comparer ce qui est comparable .
Tu l'alimentes sous quelle tension , ton réducté ?
Avec mon kit 500W avec 1KWn de batterie , je fais 80 bornes en pédalant , soit 12,6Wh/km .
Les histoires de conso et de rendement , c'est compliqué , énormément de paramètres rentrent en jeu , il faut être rigoureux si on veut une vision assez précise des choses .
Par exemple le poids du gars , qui va influer sur la conso lors des relances .
Son gabarit aussi , l'aéro prend beaucoup d'importance aux vitesses dont on parle , une armoire à glace va pénaliser nettement la conso par rapport à un jockey .
Anonyme, 88 msg, (FR-13). Message modifié le 2022-07-25 14:39:52 par Frisepoulet13. |
Soupaloignon
25-07-2022 à 14h29
Un 500W 48V-30A pour le BPM ~ 8 RPM/V, soit 384 RPM a 48V
et 48V-750W bridé à 20A pour le BBS02 (rapport max 42*11)
Je répète que ma comparaison se fait sur le même trajet, a une vitesse moyenne égale.
(mesuré et tracé au wattmètre)
Pour moi il y a pas photo entre les 2 types de motorisation. Les deux ont des avantages et des inconvénients, mais le pédalier consomme moins.
(j'ai expliqué pourquoi plus haut)
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2022-07-25 14:38:08 par Soupaloignon. |
Frisepoulet13
25-07-2022 à 14h44
Tu fais de l'overvoltage sur le BPM sauf erreur . Il chauffe automatiquement plus que le nominal , ça une influence négative sur le rendement . ( R série des bobinages augmentée , entre autres .)
D'ailleurs soit dit en passant , seulement 43 km/h avec quasiment 1500W injectés sur le BPM , tu as vraiment un gros problème de rendement , je fais pareil (43km/h) avec mon 500W 36V .
Anonyme, 88 msg, (FR-13). Message modifié le 2022-07-25 15:05:25 par Frisepoulet13. |
Soupaloignon
25-07-2022 à 15h07
Mais non, c'est le contrôleur du 8Fun BPM qui est de 30A max
Controleur programable Infineon + Cycle Analyst 3
A 43 Km/h max au plat et sans vent je consomme évidement bien moins (env. 600W stabilisé sans pédaler, de mémoire, mais je peux retrouver le graph).
Et non il ne chauffe pas en 48V si utilisé correctement
(les 36V et les 48V sont les mêmes, seul les RPM changent)
Comme expliqué c'est les démarages, accélérations et reprises ainsi que les montée qui font toute la différence de conso
Mais le mieux est d'essayer soi-même bien entendu, je ne cherche pas à te détourner de ton moteur
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2022-07-25 15:23:41 par Soupaloignon. |
publicité 25-07-2022 à 15h07
Frisepoulet13
25-07-2022 à 15h19
correctement dans ce contexte je vois pas trop ce que ça peut signifier . Ce qui est sûr c'est que tu es hors specs .On peut toujours faire tourner des trucs hors specs , mais faut bien faire la balance avantages/inconvénients , et bien appréhender les risques .
De plus je suppose que ces moteurs sont montés sur deux vélos différents ,du coup difficile de faire une comparaison à conditions égales .
Anonyme, 88 msg, (FR-13). Message modifié le 2022-07-25 15:22:32 par Frisepoulet13. |
