2 messages.    - Utiliser n'importe quelle batterie en respectant tension ? [30464]
Littlebigmac
20-07-2022 à 14h53
Je crois que c'est la moins mauvaise section où poser cette question d'ordre général sur les batteries.
Si la batterie d'un VAE est HS et qu'il faut des semaines voire des mois au constructeur pour la remplacer, est-il possible en attendant de brancher n'importe quelle batterie tant qu'on respecte la tension ?
Le logiciel des VAE est-il capable de déterminer que la batterie n'est pas celle d'origine via par exemple une valeur enregistrée quelque part dans le BMS ?
Merci.
Littlebigmac, 392 msg, 51 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [730812]
20-07-2022 à 14h53
20-07-2022 à 15h16
Tous les VAE de marque (Shimano, Bosch, Yamaha, Brose, Ananda...) ont un contrôleur qui communique avec le circuit de monitoring de la batterie (BMS). Sans cette communication établie (par CanBus, RS232, autre norme série...), le contrôleur refuse de faire fonctionner l'assistance et affiche un message d'erreur.
Avec les autres VAE du commerce (simple assemblage d'organes électroniques), il est tout à fait possible de substituer une batterie de même tension (si possible de même technologie: lithium ion ou polymère, lithium Fe, NiMh, NiCd, ou très lourde batterie plomb que l'on peut généralement troquer contre une batterie plus moderne) puisqu'elle n'est raccordée que par la paire de câbles de puissance.
Enfin, pour contourner le problème évoqué plus haut, il est souvent possible de procéder par biberonnage en conservant les deux batteries sur le vélo. La batterie neuve recharge alors la batterie d'origine pendant que le système fonctionne.
Alerter [730814]
2 messages.    - Utiliser n'importe quelle batterie en respectant tension ? - Lu 69 fois. [30464]
