Papat2
07-08-2022 à 17h22
Quand on règle un début d’équilibrage à 3,9V. Le BMS tente de décharger toutes les cellules à la même “vitesse” dès qu’elles atteignent 3,9V. Il n’y a donc plus aucun équilibrage après 3,9V… juste une lente décharge globale masquée par le chargeur, même en laissant le chargeur branché pendant 20ans.
Quand on veut équilibrer une batterie à 4,1V il faut mettre un début d’équilibrage à 4,1V
2092 msg, 60 ans. (-06). Message modifié le 2022-08-07 17:32:43 par Papat2. |
Soupaloignon
07-08-2022 à 23h34
Malheureusement et sauf erreur de ma part, les Daly ne permettent pas de régler début et consigne d'équilibrage à la même tension ...
(ce qui fonctionne très bien sur les LLT)
Par ailleurs l'écart minimum c'est 50mV de précision, selon les retours des membres on peut visiblement pas mettre moins.
Comme dit plus haut les options sont réduites sur ces Daly.
J'avais aussi regardé du côté de l'appli PC, elle amène pas grand chose de plus au niveau des réglages.
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2022-08-08 13:58:39 par Soupaloignon. |
publicité 07-08-2022 à 23h34
Papat2
08-08-2022 à 13h02
Si on ne peut pas mettre 4,1 pour les 2, partir sur 4,09 et 4,1 par exemple. Il faut mettre le plus petit écart possible entre début et consigne d’équilibrage.
2092 msg, 60 ans. (-06). |
publicité 08-08-2022 à 13h02
 Lien commercial -178- |
Soupaloignon
08-08-2022 à 13h52
Oui il faut qu'il essaye de voir si ça passe
(j'ai que les applis Daly, pas de BMS pour l'aider)
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2022-08-08 13:59:38 par Soupaloignon. |
