Nabelgique
12-06-2020 à 14h09
Voilà tt est déconnecté je dois faire qlq chose ?
Anonyme, 31 msg, (BE-44). |
Nabelgique
12-06-2020 à 14h10
Voilà une autre photo .
publicité 12-06-2020 à 14h10
12-06-2020 à 15h07
A priori pas de trace d'oxydation tout a l'air ok.
Tu peux regarder la vidéo de Tchang pour tester les Mosfets.
Gege5537
28-11-2020 à 10h59
Comment contrôler le bon fonctionnement du PAS, c'est à dire le capteur sur le cadre et le disque avec les aimants. Est -il possible de contrôler avec u multimètre que le PAS envoie bien un signal vers le contrôleur .
D'avance je vous remercie pour votre aide.
Gégé
Anonyme, 1 msg, (BE-55). |
Jlb39
20-09-2022 à 16h05
bonjour à tous, mon vttae SMLRO XDC 600 ne fonctionne plus. J'ai changé le boitier contrôleur, le moteur, la poignée d'accélération. J'ai bien remis chaque fils et cables à leur place. J'ai réinitialisé le display aucune erreur s'affiche. La lumière et le clackson fonctionnent bien. Le moteur roue arrière démarre en mode démarrage (C) sur la PAS. Par contre, en mode 1,2,3,4,5 le vtt ne démarre pas en tournant la poignée d'accélération. Merci de votre aide. Très cordialement
Anonyme, 78 msg, (FR-39). |
20-09-2022 à 18h04
Il'y a peut-être un réglage pour activer la poignée d'accélérateur.
Sur le fil rouge de la fiche Throttle tu dois avoir 4,2v.
Message modifié le 2022-09-20 18:11:17 par Peter. |
publicité 20-09-2022 à 18h04
 Lien commercial -181- |
Francoisrosi
20-09-2022 à 22h56
Salut, il me semble qu'il y a un réglage a faire dans le menu pour activer les deux fonctions. A vérifier...
Anonyme, 44 msg, (FR-83). |
