03-03-2023 à 12h32
Super propre pour une première bravo.Oui tu peux trouver du rigide en 4mm2 en magasin de bricolage.
Message modifié le 2023-03-03 12:36:38 par Peter. |
Cyclurba
03-03-2023 à 14h05
oui, mais il sera probablement multibrin.
C'est propre, mais c'était facile, en 2P. J'ai fini de la cabler, mais surprise après charge complète : 26,6 volts.
J'ai compris: un des 14 éléments n'était pas déchargé avant assemblage. Du coup, le bms a fait stopper la charge.
Donc je montre tous les autres accus de 3,7 v à 4,2v.
En effet, j'ai préféré assembler les accus après les avoir vidés. Avec un Liitokala 600. C'est un chargeur-déchargeur-testeur à 4 emplacements qui accepte les 21700 et les 26650 (et plus petits).
Et il indique la résistance interne de l'accu. Du coup, j'ai revendu le Liitokala S8.
Charly, 7850 msg, 63 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr Message modifié le 2023-03-05 11:48:09 par Cyclurba. |
publicité 03-03-2023 à 14h05
03-03-2023 à 14h24
Non en 4mm² tu dois pouvoir trouver avec un seul brin, mais au delà c'est sûrement du multibrin.
Pas mal le Liitokala 600
Message modifié le 2023-03-05 11:47:46 par Cyclurba. |
Cyclurba
06-03-2023 à 12h09
au hasard, j'ai trouve un spot welder peut-être mieux que le sunkko: JSD-IIS spot welder.
120 euros, capable de souder sur plusieurs rangés.
www.aliexpress.com
Charly, 7850 msg, 63 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
06-03-2023 à 13h42
Je ne te recommande pas cette machine.
C'est celle que j'ai et elle a un défaut.
Il faut la mettre sur une prise avec un disjoncteur ultra puissant.
Chez moi je l'ai raccordée directement sur une prise connecté au disjoncteur 45A de ma maison.
Peut-être que le modèle a été amélioré depuis mais j'en doute. Ce n'est pas la tendance actuelle, ça va plutôt en se dégradant.
Mmarc67
18-04-2023 à 15h43
Bilan : La soudeuse fonctionne mieux que je l'espérais.
J'ai fait ma première batterie et je suis très content.
Les soudures sont impeccables, elles tiennent bien à l'arrachage (le nickel se déchire), pas le moindre soucis avec les cellules de chez nkon (je les avais déchargées avec un liitokala s8 jusqu'à 2.62V, le seuil de décharge n'étant pas réglable sur cet appareil).
Pas de point(s) chaud(s) durant la charge.
Si tout va bien je la monte sur le bike ce soir.
Quelques photos pour illustrer...
Anonyme, 560 msg, (FR-67). Message modifié le 2023-04-18 15:44:00 par Mmarc67. |
Cyclurba
30-12-2023 à 12h07
Marc, qu'utilise-tu comme caméra thermique ?
Peter: mon Sunkko 737G fait aussi sauter le disjoncteur. Donc je le branche sur la prise du four, de type 32 ampères.
Ce jour, j'ai voulu assembler une batterie 7S1P pour le skateboard d'un ami: au moment de faire la dernière soudure, panne.
tout se passe normalement, les boutons de réglages et l'affichage réagissent; quand j'appuie sur la pedale, j'ai bien le "klonk-klonk", mais pas de soudure.
j'en conclue panne sur le module puissance. J'ai même pas assemblé 100 cellules que cette chinoiserie est en panne .
J'ai fini la batterie avec mon BIFRC à 40€ qui fait très bien le travail.
Mmarc67
30-12-2023 à 13h57
La caméra c'est de la récup du boulot.
Elle fonctionne sur une plage de température callée sur celle du corps humain, je ne l'aurais pas achetée pour tester mes batteries, mais l'occasion fait le larron.
Camera thermique UTI165H
Anonyme, 560 msg, (FR-67). |
30-12-2023 à 17h10
Punaise tu n'as pas de chance Charly !
Je suppose que tu n'as pas encore vérifier d'où provenait la panne.
Maintenant ça vaut la peine de faire la même modif que Mmarc67.
publicité 30-12-2023 à 17h10
 Lien commercial -181- |
Cyclurba
31-12-2023 à 12h56
en effet, je n'ai pas cherché. Je dois préciser que précédemment, j'avais remarqué qu'après plusieurs soudure, ça faisait pareil, puis après quelques minutes (refroidissement ?) ça repartait.
Marc: 700€ ! merci pour ta réponse. Je pensais que c'est un gadget à 10€ à brancher sur le smartphone
Charly, 7850 msg, 63 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr Message modifié le 2024-01-01 18:00:40 par Cyclurba. |
