20 messages.   1 2   - Batterie de velo pour moteur puissant [30812]
Kartman
15-12-2022 à 12h57
Toujours, pour mes mini kart, qui tourne encore sur des batterie plomb, j ai commencé a regarder pour des batterie de vélo.
En effet, ce systeme de batterie qui ce clips et déclipse pourait etre cool pour recharger mes batterie dans la maison sous rveillance, sans avoir besoin de ramener tt le kart au point de charge.
Il me faut une 48v, sa facile. Par contre le moteur brushless fait 2000w, et je ne trouve que des batteries pour 250w maxi...
Pourquoi?
Anonyme, 187 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [737353]
Papat2
15-12-2022 à 13h47
Pour un moteur 2000W sous 48V, il faut une batterie capable de délivrer 50A pic.
Ce n'est effectivement pas très courant dans la catégorie des vélos mais plus courant dans le domaine des installations solaires.
2092 msg, 60 ans. (-06).
 Citer Alerter [737354]
15-12-2022 à 13h47
Kartman
15-12-2022 à 15h57
Je sent que sa va etre complexe tout sa.
Merci de ton aide.
Entre les, batterie lithium chinoise a prix attractif, mais un descriptif tres mensongé sur le matos, et les batterie de grande marque a 400 euros, pas facile.
Si je reste avec mes bonne vielle batterie plomb lucas 12v 12ah (marque de confiance), comment je peut savoir combien délivre d ampere les 4 batteries réunis? Cela a avoir avec les amperes heures? Car pas d autre info sur c batterie plomb...
 Citer Alerter [737356]
Papat2
15-12-2022 à 16h24
Le lithium demandera forcément un investissement initial plus important. En revanche, le vieillissement rapide et les problèmes d'équilibrage des batteries au plomb vont vite devenir une vraie galère de tous les jours, avec des pannes et immobilisations.
 Citer Alerter [737357]
Kartman
15-12-2022 à 16h38
Oui, surtout avec 4...
Tu connais des marque reconnu pour les batterie? Sa me fera un point de départ
 Citer Alerter [737358]
Papat2
15-12-2022 à 16h51
Vu que j'assemble toujours moi-même mes batteries, je n'ai pas vraiment d'expérience (bonne ou mauvaise) avec des batteries du commerce... surtout capables de fournir 50A.
 Citer Alerter [737359]
Message modifié le 2022-12-15 16:53:55 par Papat2.
15-12-2022 à 19h35
Salut Kartman.
Comme je l'ai souvent dit sur le forum, je pense que pour te faire une batterie fiable et performante sans dépenser des milliers d'€ il faut la faire toi même.
Je pense aussi que le montage mécanique sans soudure, avec des modules NESE Amtech est super car cela évite d'acheter du matériel spécifique et c'est assez sécurisant. De plus il est possible d'intervenir sur le pack en cas de problème sur un ou plusieurs accus.
Tu achètes les accus 18650 ou 21700 sur www.nkon.nl et les modules chez ww.18650.lt
Pour une batterie de 50A tu peux te faire une batterie 13 ou 14s 4P en 21700.
Tu peux aussi aller sur le site Hoobykink pour acheter des Lipo 4 ou 6s et te faire une batterie 12s par exemple.
L'avantage est aussi l'assemblage sans matériel spécifique.
Il faudra acheter dans les 2 cas des connectiques XT60 et des fils AWG12, un bms et un fusible.
Il faut compter dans les 500€ environ pour une batterie de cette puissance.
 Citer Alerter [737370]
Message modifié le 2022-12-15 19:36:26 par Peter.
Kartman
16-12-2022 à 10h44
Merci pour votre aide.
Oui, peter comme tu me l as déja dit, batterie a monter soi meme, c est surement le meilleur. C est bon a savoir que l on peut trouver des kit a monter sans soudure. Je vais regarder de ce coté la.
Je commence a me dire qu il faut peut etre un moteur moin puissant, plus adapter au batteries.
Ce moteur 2000w demande 33A.
Il y a t il un moyen de savoir combien d amperes peuvent sortir 4 batteries plomb 12v 12ah une fois monté en série?
 Citer Alerter [737384]
Papat2
16-12-2022 à 11h07
33A sous 48V, ca fait seulement 1500W, pas 2000. Il y a deja plus de choix en batterie de VAE, autour de 350euros pour une 48V-20Ah, mais toujours avec des doutes sur la qualite des cellules.
 Citer Alerter [737385]
Message modifié le 2022-12-16 11:19:56 par Papat2.
16-12-2022 à 11h07
17-12-2022 à 11h51
Tu peux faire comme pas mal d'entre nous ont fait en investissant 3 à 500€ dans une batterie pour et t'en servir pendant plusieurs années sur différents engins bricolés.
J'ai achetés des batteries lipo en 2017-2018 et j'en utilise encore aujourd'hui pour les petits véhicules que je fabrique pour mes enfants. Kart à pédales, trottinette, vélos...
Les batteries plombs je les aient laissés tomber à cette époque, c'est bien trop lourd et n'apporte pas suffisamment d'autonomie.
Pour te donner une idée la densité énergétique d'une batterie plombs est aux alentours de 20 à 30Wh/kg, alors qu'une batterie Li-ion est d'environ 120Wh/kg.
Une batterie plombs de 48v 20Ah fait 960Wh et fera environ 38kg.
La même batterie au lithium-ion fera 8kg.
 Citer Alerter [737418]
20 messages.   1 2   - Batterie de velo pour moteur puissant - Lu 479 fois. [30812]
