Srigouste
05-02-2023 à 17h51
Bonjour à tous,
J'ai acheté un cargo gitane de la poste reformé. Je viens de charger le contrôleur et le moteur, ils sont tout neuf. Mais j'ai toujours un problème déclenchement de l'assistance : je n'ai pas d'assistance au démarrage (là où j'en ai le plus besoin), l'assistance ne se déclenche que lorsque je suis lancé ou quand je roule déjà assez vite.
Si je donne des petits coups de démarreur, au démarrage ça me lance sur 2m puis plus rien, et si j'en remet plus tard pareil pas grand chose.
Est-ce que vous avez une idée d'où cela peut venir ?
Merci d'avance
Anonyme, 21 msg, (FR-93). |
05-02-2023 à 18h10
Bonjour si tu as un afficheur LCD, le paramètre P09 doit être à 0.
Quand il est sur 1 il faut pousser.
Cette fonction sert pour les trotinettes électrique et non pour les vélos.
publicité 05-02-2023 à 18h10
Srigouste
05-02-2023 à 18h27
bonjour, non je n'ai pas d'afficheur LCD c'est une poignée avec 3 led rouge oranges vertes
05-02-2023 à 19h27
Ah pardon j'avais mal lu ton problème d'assistance.
Ça ressemble plutôt à un problème de batterie.
Soit elle est trop faible en puissance par rapport à ton contrôleur soit elle est fatiguée.
Tu as installé un contrôleur de quelle intensité maxi ?
Srigouste
06-02-2023 à 09h23
J'ai installé un Contrôleur 36V LSW150Z-93 , le même que celui que j'avais.
Mais en effet, j'ai 2 batteries et elles ne sont pas neuve.
Comment puis-je savoir si cela vient de la batterie ?
Anonyme, 21 msg, (FR-93). Message modifié le 2023-02-06 09:58:29 par Srigouste. |
06-02-2023 à 11h15
Il faudrait que tu fasses tourner le moteur à vide pour voir si tout va bien. Si ça fonctionne bien à vide et que tu as des coupures lorsque tu es sur le vélo, ça veut dire que la batterie descend trop bas en tension quand tu lui demande de la puissance. As tu remarqué si les 3 LEDs de ta poignée s'éteignent quand tu n'as plus d'assistance ?
Message modifié le 2023-02-06 11:31:32 par Peter. |
Srigouste
06-02-2023 à 12h41
Pour faire tourner le moteur à vide, je le met sur le porte-bagage à la verticale et je fait tourner le pédalier, pour voir si le moteur se déclenche ?
06-02-2023 à 13h08
Oui par exemple, il suffit de lever la roue motrice et pédaler.
Srigouste
06-02-2023 à 13h56
Top merci, je vais essayer.
publicité 06-02-2023 à 13h56
 Lien commercial -181- |
Srigouste
06-02-2023 à 17h27
J'ai mis le vélo sur la béquille et j'ai fait tourner le pédalier l'assistance se déclenche au bout de quelques tours. Je suppose que cela confirme ton hypothèse cela doit venir de la batterie.
Pourtant cela fonctionnait correctement avant le changement du contrôleur. Il est mort un soir humide et froid.
Je vais essayer de trouver quelqu'un avec une batterie en bon état pour faire un test.
Merci pour le retour
