12 messages.   1 2   - comportement chargeur étrange [30931]
Yop038
06-03-2023 à 22h45
Je viens de monter un pack 16s8p 60V avec des accu samsung est un bms daly.
Première charge et au bout de 4 heures mon chargeur qui alterne vert et rouge sans s’arrêter.
au bout d'une 20aines de secondes j'ai coupé.
Voici une vidéo du phénomène : uptobox.com
Une idée ?
Merci d'avance
Anonyme, 21 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [739864]
07-03-2023 à 07h20
Bonjour, avant l'assemblage les accus étaient ils bien équilibrés ?
Si oui, alors il y a maintenant un déséquilibre provoqué par un faux contact sur les languettes d'assemblage.
Il faut vérifier la tension de chaque cellule pour trouver celle qui est à 4,2v avant les autres.
 Citer Alerter [739867]
07-03-2023 à 07h20
Yop038
08-03-2023 à 07h55
alors ils n'étaient pas équilibré je me souviens avoir eu des variations de tension au montage entre les diff cellules
 Citer Alerter [739906]
Yop038
08-03-2023 à 07h58
j'ai laissé le chargeur branché 3 - 4 minutes hier et il s'est finalement arrêté avec la led verte fixe.
je tente ce soir une nouvelle charge pour voir ...
 Citer Alerter [739907]
08-03-2023 à 08h08
Il serait bien de vérifier.
Le bms fait son job en coupant la charge et en essayant d'équilibrer les cellules au mieux mais s'il y a beaucoup de différentiel il n'arrivera pas à tout rééquilibrer. Une batterie qui fonctionne bien est une batterie bien équilibrée. L'équilibrage doit se faire avant l'assemblage mais maintenant qu'elle est assemblée il faut vérifier car s'il y a plus de 0,2v entre 2 cellules c'est hors de porté deux bms.
Il faudra soit décharger les cellules les plus hautes soit charger les plus basses. Une petite ampoule 6 ou 12v et un chargeur de smartphone suffisent.
 Citer Alerter [739908]
Yop038
08-03-2023 à 08h37
ok je vais ouvrir le pack et faire les vérifications !
Merci pour ton aide :)
 Citer Alerter [739912]
Yop038
12-03-2023 à 11h16
après ouverture et contrôle au multimètre des 16 series après une balade :
3.86
3.86
3.87
3.86
3.86
3.86
3.85
3.85
3.83
3.86
3.84
3.84
3.82
3.85
3.85
3.86
Pas de grosse différence ? une idée ?
 Citer Alerter [740032]
Papat2
12-03-2023 à 11h23
Les cellules sont ok. Il faudrait vérifier fil à fil la bonne connection du BMS.
2092 msg, 60 ans. (-06).
 Citer Alerter [740034]
Yop038
12-03-2023 à 11h50
j'ai testé le voltage au connecteur, j'ai bien un augmentation du voltage sur chaque pin jusqu'à +/- 61V.
On dirait que côté batterie tout va bien
En photo le montage
 Citer Alerter [740041]
12-03-2023 à 11h50
12-03-2023 à 17h50
Il y a peut-être un faux contact dans la fiche de charge ou sur le câblage entre la fiche et le bms.
Je me souviens d'un membre qui a eu une petite araignée qui avait logée dans le connecteur de charge, du coup sa batterie ne chargeait plus
 Citer Alerter [740066]
12 messages.   1 2   - comportement chargeur étrange - Lu 243 fois. [30931]
