Mmarc67
18-11-2022 à 17h38
Merci, j'ai commandé le premier dont vous m'avez tous deux assuré de la cohérence.
Je garde ta suggestion sous le coude, mais j'ai consulté la fiche produit et s'il est fait mention d'équilibrage, c'est bien le seul paramètre pour lequel il n'y a pas de valeur ou de seuil indiqué.
Je ne comprends pas qu'ils ne fournissent jamais de datasheet complet dans la fiche produit, au lieu d'y insérer quantité d'images inutiles.
PS: Je confirme que le vendeur affirme que le BMS du tableau est pour des li-ion. Aucun doute possible.
Anonyme, 560 msg, (FR-67). Message modifié le 2022-11-18 17:42:58 par Mmarc67. |
Mmarc67
18-11-2022 à 17h43
Anonyme, 560 msg, (FR-67). |
publicité 18-11-2022 à 17h43
18-11-2022 à 19h18
Ils ne sont pas très à cheval sur la chimie des batteries, il n'empêche que ce sont des valeurs pour du lifepo4
Papat2
18-11-2022 à 19h51
Ne pas oublier que les LiFePo4 font également partie de la famille des Li-ion…
La confusion vient probablement du fait qu’aujourd’hui dans le langage courant, le Li-ion est assimilé à la chimie NMC ou encore MCO, mais ce n’est pas une dénomination officielle.
2092 msg, 60 ans. (-06). Message modifié le 2022-11-18 19:53:16 par Papat2. |
Mmarc67
21-03-2023 à 20h12
Je profites de ce fil que j'ai initié pour demander un conseil supplémentaire car je me lasse de chercher ce qu'il me faut dans la masse des produits pour la plupart merdiques disponibles sur aliexpress.
Il me faut deux BMS identiques pour des 21700 li-ion 13S, }=20A en décharge continue, charge 5A max, équilibrage et sonde de température.
J'en ai bien trouvé deux, mais les seuils de coupures hauts et bas me semblent assez délirants dans les 2 cas
BMS1
Tension de Protection contre les surcharges
4.21 / 4.25 / 4.3 V
Libération de tension de Protection contre les surcharges
4.0 / 4.15 / 4.2 V
Tension de Protection contre les décharges excessives
2.42 / 2.5 / 2.58 V
Libération de tension de Protection contre les décharges excessives
2.9 / 3.0 / 3.1 V
BMS2
4.21 / 4.27 / 4.30 V
2.65 / 2.7 / 2.75 V
Merci beaucoup aux connaisseurs du sujet qui prendront le temps de me répondre.
Anonyme, 560 msg, (FR-67). Message modifié le 2023-03-23 11:16:01 par Havoc. |
21-03-2023 à 21h23
Il faut savoir qu'un bms est avant tout un appareil de sécurité pour éviter la destruction de la batterie.
Ce qui permet de sauvegarder une batterie lors de la charge c'est le chargeur. Il faut qu'il ne dépasse pas 4,2v par cellule.
Ce qui protège la batterie en décharge c'est le contrôleur. Il faut qu'il ne descende pas en dessous de 3v par cellule.
Un bms de base aura toujours des valeurs pré-programmés avec une marge plus ou moins importante par rapport à ces valeurs, comme tu le constates.
Le seul moyen de coller au plus proche est un smart bms au risque d'avoir des coupures en protection haute si le chargeur est mal reglé ou si le contrôleur est mal programmé.
Mmarc67
22-03-2023 à 17h41
Peter, merci pour ces précisions, le problème c'est que le contrôleur n'a pas "accès" à la tension de chaque cellule, mais uniquement à la tension totale de l'ensemble de la batterie.
Quoi qu'il en soit je ne vais pas tergiverser éternellement je vais commander celui-ci en 13S/20A :
BMS Bicaid
Il m'avait déjà été conseillé en 10S au début de ce fil.
publicité 22-03-2023 à 17h41
22-03-2023 à 22h13
Ce que je veux dire c'est qu'il importe que le bms puisse se mettre en sécurité le plus tôt possible pour éviter de détériorer la batterie, mais une batterie en bonne santé doit avoir des cellules bien équilibrées et qui le reste lors des charges et des décharge. Le chargeur et le contrôleur permettent de rester dans une plage de tension optimale pour la santé de la batterie. C'est d'abord eux qui font que la batterie durera longtemps.
Si les cellules commencent à fatiguer le bms arrivera à rééquilibrer les faibles différentiels de tensions, mais si l'une des cellules est vraiment fatiguée, le bms coupera en sécurité dès que l'une d'elle dépassera 4,2v en charge ou descendra en dessous de 2,8v en décharge.
Tous les bms que tu présentes sont capable de le faire.
Ils garantissent la sécurité en coupant la charge ou la décharge dans des pages de tensions raisonnable.
Ce qui fait la différence sur les bms non programmable est surtout la capacité à rééquilibrer des cellules avec un différentiel de tension important.
Les bms qui ont une intensité d'équilibrage de 20mA demanderont beaucoup plus de temps pour équilibrer des cellules avec un différentiel de 0,2v que d'autre bms avec une intensité de 250mA. C'est d'autant plus vrai lorsque la capacité des cellules est importante.
En réalité si la batterie est en bonne santé et qu'elle est chargée à une tension inférieur à 4,2v/cellule et déchargée à une tension supérieur à 3,2v/cellule la capacité du bms a rééquilibrer les fort différentiel de tension n'a pas d'importance.
C'est uniquement valable pour des batteries d'occasions, fatiguées ou surexploitées, voir les 3 en même temps.
Le meilleur moyen d'avoir une protection optimale car personnalisable est le smart bms.
