6 messages.    - Tension coupure batterie [30981]
Maroussia
13-04-2023 à 20h01
Bonjour, je viens de changer la batterie de mon Gitane e-cargo, qui a donc un moteur 36V. La nouvelle batterie est une Phylion de 13 Ah et je voudrais en prendre soin pour qu'elle dure le plus longtemps possible.
Pour la 1e mise en service, je la charge complètement, et ensuite? décharge complète? ou à moitié ?
Le display (KT LCD 9) permet de régler la tension de coupure de la batterie déchargée, à combien la mettre pour prolonger la durée de vie de la batterie?
Merci d'avance!
Anonyme, 22 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [740933]
13-04-2023 à 22h35
Bonjour, les batteries lithium-ion aiment rester autours de 38v.
Donc pour la faire durer longtemps il faut éviter de charger tout le temps à 100% et ne pas la décharger à fond non plus.
Perso je charge à 41v et je décharge à 34v.
 Citer Alerter [740939]
13-04-2023 à 22h35
13-04-2023 à 22h45
Et éviter les températures extrêmes, notamment lors de l'opération de charge. Et bien sûr, les courants extrêmes.
 Citer Alerter [740941]
Maroussia
14-04-2023 à 00h43
Merci beaucoup. Pour éviter de charger à 100%, est-ce qu'il y a un modèle de chargeur qui permettrait de couper à 80% de charge? Sur le forum je vois surtout des solutions de bricolage, ce n'est pas vraiment pour moi, mais je suis prête à investir dans un bon chargeur...
Décharger à 34 V - comment le voir? Le display me montre une tension, mais elle bouge tout le temps... ou c'est la charge à l'arrêt?
La batterie précédente, une Yose Power n'a même pas duré un an, et à la fin alors qu'elle était presque complètement chargée, le vélo s'éteignait dès que la tension passait sous 39,1 V au bout de 3-4 km. Je la chargeais au maximum, mais je me servais du vélo tous les jours, je ne l'ai jamais déchargée complètement et elle n'a jamais été au froid. Donc visiblement c'est la charge maximum qui l'a flinguée? Je pensais pourtant que les chargeurs se coupaient automatiquement quand il le fallait...
 Citer Alerter [740943]
14-04-2023 à 07h11
Oui, il y a la marques Groetech qui vend des chargeurs directement réglés comme ça.
La discussion indispensable: cyclurba.fr #msg500976
 Citer Alerter [740948]
14-04-2023 à 07h11
14-04-2023 à 12h32
Pour ta question oui c'est la tension à l'arrêt. Si tu as 34v à l'arrêt il y a de fortes chances que la tension chute encore plus bas en roulant.
Les controleurs KT d'origine coupent l'assistance à 30v mais tu peux régler une marge permettant de couper bien plus tôt.
Alerter [740955]
6 messages.    - Tension coupure batterie - Lu 175 fois. [30981]
