Pokette
26-04-2023 à 14h12
Bonjour à tous,
Je viens me renseigner si des personnes ont déjà eu le même problème que moi sur la charge de ma batterie.
Je viens de monter sur un vieux vélo un kit bafang bbs01 250w avec une batterie 36v 19.2 ah.
A la 1ère charge de ma batterie aucun problèmes, sur le display j'ai bien les 5 barres d'autonomie, je fais 60 km avec, et il me restait une petite barre. Je recharge la batterie environ 5 h, je coupe le chargeur et le lendemain je n'ai que 3 barres, suffisant pour le trajet que j'avais besoin de faire mais je trouve ça bizarre que ça soit pas plus recharger. Le problème c'est qu'au bout de 15 km, je n'ai plus d'autonomie. Je recharge donc la batterie + 8h et j'ai toujours que 3 barres sur le display
Chose bizarre le chargeur a toujours le voyant vert que je sois à 3 barres ou la batterie décharger complètement. Alors qu'a la 1ère charge il était bien rouge, puis est passer vert une fois la batterie complétement charger.
J'ai essayé avec un chargeur différent d'un ami, même constat voyant vert comme si charge complète mais pas plus de recharge.
Voltage mesurer sur le connecteur de la batterie = 33.8 v
Voltage mesurer a la sortie du socle = 33.8v
J'ai fouiller un peu sur le forum, je n'ai rien trouvé de vraiment équivalent sachant que la batterie doit être "neuve" c'est quand même bizarre que la moitié de sa capacité s'envole. Même si certaines cellules à l'intérieur auraient pu être défaillante autant d'un coup ça serait pas de chance.
J'ai un peu peur de démonter la batterie, je n'y connais pas assez et j'attends quand même le retour du revendeur "sans grand espoir" savoir s'il peut effectuer un échange mais le délai de rétractation étant dépasser ... Si négatif je pourrais essayer de la démonter.
Avant ça, je voulais donc savoir si je peux essayer d'autre chose en attendant.
Merci d'avance,
Anonyme, 2 msg, (FR-73). |
26-04-2023 à 14h27
Ta batterie ne recharge pas. Soit tu as un problème avec la prise, soit avec le BMS.
Bruno, Modérateur,65255 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 26-04-2023 à 14h27
Pokette
26-04-2023 à 20h20
Merci pour la réponse rapide.
Je vais attendre la réponse du revendeur, mais si il me l'a reprend pas , faudra que je la démonte et que je regarde ça. Je vous tiendrai au courant si ça peut servir a quelqu'un d'autre ;).
publicité 26-04-2023 à 20h20
27-04-2023 à 09h54
Bonjour, il y a bien des sujets équivalents au tiens sur le forum. C'est d'ailleurs l'une des demandes les plus courantes.
Il doit y avoir un faux contact en interne, j'espère que ton revendeur fera un échange ou te remboursera facilement.
Exemple d'un problème similaire au tiens résolu :
Problème charge Batterie
Message modifié le 2023-04-27 09:55:12 par Peter. |
4 messages. - Recharge batterie 36v 19.2 ah kit bbs01 - Lu 61 fois. [31003] Messages récents
