5 messages.    - Quel chargeur choisir [31024]
Framzy73
11-05-2023 à 17h49
Salut a vous
Je suis en train de motoriser mon vtt
Avec un bafang 750w
Batterie 48v 30A 21Ah (li-ion)
Mais je ne sais pas quel chargeur choisir...????
Je pensais à un chargeur imax b6 ou le imax b6v2???????
J'aimerais une charge rapide
Est ce adapté ?
Et dernière chose je vais motoriser également mon fauteuil roulant (avec la même batterie) que j'aimerais pouvoir brancher sur mon fourgon (aménagés)
J'ai bien une prise 220v... Mais je trouve idiot de transformer du 12 en 220 pour repasser en 12v ????
Donc si vous avez une idée...
Anonyme, 15 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [741587]
Message modifié le 2023-05-11 17:51:00 par Framzy73.
11-05-2023 à 18h48
Attention, qui dit charge rapide dit vieillissement accéléré des accumulateurs.
Je te conseille de lire cette discussion: Chargeurs evolués
Il existe aussi une discussion épinglée dans le même répertoire, sur les alimentations de labo.
 Citer Alerter [741592]
11-05-2023 à 18h48
Framzy73
11-05-2023 à 22h24
Je pensais qu'on pouvait charger jusqu'à 1c ?????
Et que l'idéal était 0,5c ?
soit 0,5x21 10a?
 Citer Alerter [741599]
Soupaloignon
12-05-2023 à 01h03
Salut,
Les datasheet des li-ion (NCM ou NCA) donnent généralement 0.5C max dans leur test de cyclage, mais pour une charge quotidienne on devrait plutôt être autour de 0.2C-0.3C, ce qui augmente en conséquence le nb. de cycles possibles.
1C c'est à éviter ou ca doit etre vraiment exceptionnel. Dans tous les cas il faudra alors surveiller de très près l'élévation de température !
A voir aussi les limites du BMS ! Bref, vaut mieux pas ;)
Donc pour ta 20Ah, 4A ou 5A max en charge régulière me semble une valeur sûre.
Perso je charge ma Panasonic 48v-17Ah à 3A et coupe à 90% soit 4.1V par cel. Elle a 9ans maintenant et fonctionne encore très bien, sa RI est encore bonne.
Je charge avec une alim + un module Riden 6006, ou un chargeur/alim Gophert 6005.
Suit le lien que Bruno t'a donné, il y a des explications intéressantes, entre autres sur le gain de cycles en diminuant la tension de fin de charge.
1700 msg, 104 ans. ().
 Citer Alerter [741603]
Message modifié le 2023-05-12 10:50:21 par Soupaloignon.
12-05-2023 à 01h03
12-05-2023 à 07h44
Les chargeurs iMaxb6 sont destinés au modélisme pour des batteries dépourvues de bms. C'est éventuellement utile pour faire des entretiens de batteries ou pour ceux qui font de l'assemblage d'accus. Pour charger une batterie de vélo même DIY, il faut un chargeur brique simple li-ion CC/CV ou une alim de labo type Gophert 6005. Une batterie 20Ah avec un chargeur 5A ça charge déjà suffisamment rapidement. De toute façon si tu respectes les tensions maxi et mini de charge pour que ta batterie dure la plus possible, les cycles charge /décharge se feront le plus souvent de 4v à 3,5v par cellule.
Le temps de charge en sera d'autant réduit et c'est dans cette plage de tension que ta batterie donne le plus de Wh.
Alerter [741607]
Message modifié le 2023-05-12 07:46:16 par Peter.
5 messages.    - Quel chargeur choisir - Lu 96 fois. [31024]
