15 messages.   1 2   - OPUS c3100 calcul de capacité foireuse [31138]
Pipou
05-07-2023 à 11h37
bonjour,
j'ai un soucis avec ce chargeur, j'en ai recu encore deux cette semaine en tout j'en ai 5,
je test des 21700 samsung50e,
le premier opus que j'ai recu me donne des valeurs dans les 4700 a force avec le temps il est devenu moins optimiste..
, les deux opus acheté plus tard, le slot de gauche (des deux) qui donne des valeurs moins bonne -100mah en général ,
les deux recu cette semaine un me donne des valeurs de 5000MAH, l'autre deux slot 5000Mah et deux autre slot 4700mah
a oui et il chauffe pas j'ai mis un ventilateur 8MM et une piece imprimer en 3D
ceux qui ont cet appareil et qui doit équilibrer des banc la vérité c'est que il a rien d'équilibré! sinon il faut utiliser 'qun slot ...
sinon comment faire pour calculer plus précisément? il a d'autres chargeur fiable dans ce domaine?
parce que j'ai deux isdtc4 qui ont claqué aussi a force de mesurer la capacité...
merci
Anonyme, 28 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [743562]
05-07-2023 à 13h25
Calculer la capacité demande une résistance et un chrono.
C'est chiant mais ça marche.
Les modules DL24M de 150 à 600w permettent de mesurer et de décharger des accus.
Le mieux est peut-être d'acheter un testeur 1kHz Ac SM8124A ou un YR1030, permettant de tester la Ri des accus à la volée en quelques secondes.
 Citer Alerter [743564]
05-07-2023 à 13h25
Pipou
05-07-2023 à 15h18
le truc c'est que je dois en tester vraiment beaucoup pour faire des pack stockage solaire ,
lje viens acquérir un testeur impédance RC3563 , mais je suis perplexe sur la véracité des résultats, car meme avec des cellules rincé il me donne des resistances correctes
 Citer Alerter [743567]
05-07-2023 à 16h41
Tu obtiens quelle valeur ?
 Citer Alerter [743571]
Pipou
05-07-2023 à 18h47
10 A 30M MHOM?
mais c'est pas ma demande, comment calculer efficacement et precisement les cellules en grandes quantites ?
 Citer Alerter [743574]
05-07-2023 à 19h48
L'appareil est de mauvaise qualité, c'est sûrement l'un des meilleurs moyen de sélectionner des accus en grande quantité.
Sinon tu te fabrique toi même ton banc de décharge, exemple :
wikifab.org
 Citer Alerter [743582]
Pipou
05-07-2023 à 20h31
ouai , le truc du ZB2L3 a l'air pas mal , ce module arrête bien a 3,2v ou c'est ptet programmable?
 Citer Alerter [743589]
Pipou
05-07-2023 à 20h34
j'ai remarqué que , le opus a tout cas , à force de tester les résultats varie dans le temps, est ce un composant qui s'use comme les résistances? ptet meme la charge qui est variable et les résultats du calcul de décharge est biaisé ?
 Citer Alerter [743590]
Message modifié le 2023-07-05 20:52:10 par Pipou.
Pipou
05-07-2023 à 21h44
je crois que c'est la charge total des cellules qui va pas sur l'opus , j'ai des valeurs différentes 4.16 , 4.17, mon multimetre n'est pas assez precis pour voir
 Citer Alerter [743591]
05-07-2023 à 21h44
06-07-2023 à 07h29
Le problème est que souvent le composant qui permet la décharge n'est justement pas une résistance de puissance mais un mosfet de mauvaise qualité.
Du coup il s'use et chauffe inutilement et la perte par effet joule n'est peut-être pas comptabilisée.
 Citer Alerter [743595]
15 messages.   1 2   - OPUS c3100 calcul de capacité foireuse - Lu 599 fois. [31138]
