Hub03
23-07-2023 à 16h50
J'ai l'habitude depuis plusieurs années de mettre une batterie en // sur la batterie principale de mon vélo.
J'ai un moteur Yamaha et bizarrement, ça marche pas. j'ai fait une sortie ce matin, les 2 batteries étaient à 41 V au départ. A l'arrivée la batterie principale est à 33 V et la batterie auxiliaire est à 40,8 V. Les connexions sont bonnes, la batterie sur banc test fonctionne bien. J'ai fait un essai avec un moteur Pana et elle fonctionne bien.
Je comprends pas ce qui ce passe, si quelqu'un peut m'expliquer, merci.
3682 msg, 75 ans. (-85). |
23-07-2023 à 17h59
Peux-tu préciser s'il s'agit d'un montage sur le port de charge (biberonnage) ou en parallèle avec le port de décharge (en sortie) ?
Bruno, Modérateur,65255 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 23-07-2023 à 17h59
Hub03
23-07-2023 à 18h31
C'est sur le port de sortie, circuit puissance, mais j'ai essayé sur le port de charge et c'est idem
23-07-2023 à 18h40
Il faudrait essayer de raccorder le pack en amont du bms, mais j'avoue avoir du mal à comprendre comment les électrons ne pourraient pas circuler.
Tu as un kit de mise en parallèle des batteries de ce type ?
a.aliexpress.com
Message modifié le 2023-07-23 18:43:27 par Peter. |
Hub03
23-07-2023 à 18h46
Je ne comprends pas non plus, pas de kit j'ai juste raccordé les 2 batteries en // sur l'entrée moteur sur les bornes de raccordement de la batterie. Par contre dans l'autre sens ça marche, quand je charge la batterie principale ça charge aussi la batterie auxiliaire.
23-07-2023 à 18h49
Tu as bien la même tension sur les 2 batteries
lors de la connexion ?
Il ne faudrait pas que le bms de ta batterie auxiliaire passe en sécurité lors du raccordement.
Hub03
23-07-2023 à 19h03
Les 2 batteries sont bien à 41 V au départ. Cette batterie fonctionne très bien sur le Pana en //.
23-07-2023 à 19h22
Si tu constates que la batterie secondaire chargé par le port de sortie lorsque tu recharges la principale, on a donc un courant dans un sens mais pas dans l'autre. Seul le BMS de la batterie secondaire peut produire cet effet.
Mais pourquoi ?
Hub03
23-07-2023 à 19h29
Est-ce que les résistances internes différentes des batteries peuvent être en cause ?
publicité 23-07-2023 à 19h29
 Lien commercial -181- |
Hub03
23-07-2023 à 19h30
Je peux me brancher en amont du BMS pour essayer
