49 messages.      1 2 3 4 5   - Bms daly erreur SOC [31233]
16-08-2023 à 14h50
Peu probable que des' courants aussi élevés apparaissent durant l'équilibrage.
 Citer Alerter [745106]
16-08-2023 à 18h01
Si tu as un smart-bms sans module d'équilibrage optionnel tu n'as de toutes façon que 30mA en équilibrage.
 Citer Alerter [745111]
16-08-2023 à 18h01
Uzi95
16-08-2023 à 19h15
Ah ok mais c'est quoi alors "courant d'équilibre" tout au dessus du premier screenshot ?
Anonyme, 37 msg, (FR).
 Citer Alerter [745115]
16-08-2023 à 21h43
Le programme est fait pour fonctionner avec toute la gamme des smart Daly avec ou sans option.
Que tu règles 50A ou 0,03A le bms ne donnera rien de plus que ce qu'il peut physiquement.
Bon et du coup tu as quels écarts de tensions actuellement ?
 Citer Alerter [745138]
Uzi95
16-08-2023 à 23h47
Ah ok donc je laisse à 1A je suppose ?
0.07v je suppose que ça va ? Juste quand ça charge (sur un panneau solaire) et qu'il y a 10A l'écart s'agrandit jusqu'à 0.4v c'est grave ?
 Citer Alerter [745141]
17-08-2023 à 19h43
Lors de la charge tu as des écarts de tension de 0,4v ?
Oui c'est assez important et surtout très long à rattrapper avec ce type de bms.
Après une nuit au repos les tensions sont à nouveau bien equilibrées ?
C'est étonnant ce type de batterie avec une capacité pareil devrait accepter 10A sans broncher.
Il faudrait tout de même contrôler ce que donnent les écarts de tensions en décharge pour voir si les défauts bms ne viennent pas de là.
Peut-être qu'il y a des connexions moins bonnes que d'autres ce qui augmente la Ri de certaines cellules.
 Citer Alerter [745162]
Message modifié le 2023-08-17 20:49:26 par Peter.
Uzi95
18-08-2023 à 12h47
Oui après quelques heures tout est équilibré à 0,002v près.
Ah les connexions pourrait jouer un rôle dans l'écart créé ? Genre y a plus de résistance ?
 Citer Alerter [745188]
18-08-2023 à 13h05
Exactement si tu remarques que les écarts se creuses lors des fortes sollicitations en intensités c'est sûrement le signe que certaines connexions sont moins bonnes que d'autres.
La résistance au passage du courant augmente ce qui implique une hausse de la température des connexions.
 Citer Alerter [745189]
Uzi95
24-08-2023 à 17h57
J'ai pu faire un "stress test" et ça n'a pas dépassé les 0.05v de différence. Je suppose que ça va alors ?
 Citer Alerter [745415]
24-08-2023 à 17h57
24-08-2023 à 18h16
Oui très bien !
Du coup ton Soc est bon maintenant, ou tu n'a pas encore fait un cycle complet ?
 Citer Alerter [745418]
49 messages.      1 2 3 4 5   - Bms daly erreur SOC - Lu 2831 fois. [31233]
