49 messages.      1 2 3 4 5 - Bms daly erreur SOC [31233]
29-08-2023 à 18h53
Le Dremel.
 Citer Alerter [745591]
Uzi95
29-08-2023 à 19h09
J'ai vu que apparemment ça enlevait la couche de nickel et laissait place à la corrosion c'est vrai ?
Anonyme, 37 msg, (FR).
 Citer Alerter [745594]
29-08-2023 à 19h09
Papat2
29-08-2023 à 19h20
Pince ou Dremel, la zone de l’ancienne soudure n’est plus protégée et peut effectivement s’oxyder si pas rapidement ressoudée et protégée.
2092 msg, 60 ans. (-06).
 Citer Alerter [745595]
Uzi95
29-08-2023 à 23h34
Ah donc même à la pince si c'est pas resouder directement ça va s'oxyder ?
 Citer Alerter [745606]
Papat2
30-08-2023 à 14h16
Potentiellement oui mais si la batterie est bien protégée de l'humidité, l'oxydation restera très limitée. Je n'ai pas souvenir d'un membre qui ait rapporté un pb d'oxydation après avoir ressoudé des cellules d'occasion.
 Citer Alerter [745612]
Uzi95
30-08-2023 à 21h01
En fait le problème c'est que je ne vais pas les ressouder. Je vais les placers juste en contact comme des "piles" normal.
 Citer Alerter [745622]
Uzi95
04-09-2023 à 13h00
Si j'ai une différence de tension de 0,110v en charge (300w) c'est grave ?
 Citer Alerter [745731]
04-09-2023 à 17h07
Non ce n'est pas grave si la tension finie par s'équilibrer au repos et que dans le temps l'écart ne s'accentue pas.
 Citer Alerter [745735]
04-09-2023 à 17h07
Uzi95
05-09-2023 à 10h56
Ah ok merci ça me rassure. Oui les tensions se rééquilibrent au repos
Alerter [745754]
49 messages.      1 2 3 4 5 - Bms daly erreur SOC - Lu 2831 fois. [31233]
