11 messages.   1 2 - Dynamo Moyeu Câble sectionner [31367]
Jerome73
09-10-2023 à 13h34
Hello,
Je viens chercher de l'éclairage pour mon éclairage (-:
En voulant démonter ma dynamo Moyeu DH-3D32-NT SHIMANO j'ai coupé le câble d'alimentation, tenté de ressouder mais ça ne fonctionne plus...
Je me demande si l'achat en pièce détaché existe pour acheter uniquement la bobine aluminium interne et son axe en 140mm sur laquelle est le câble de façon à ne pas avoir à changer de moyeu ou de roue complète...
Je n'ai rien trouvé sur le Net...
Sinon l'autre option serait de racheter le même moyeu pour 60€ environ et récupérer la bobine en espérant que les modèles soient compatibles... et ça fait un peu mal niveau budget...
Sinon je me demandait si je pouvais ajouter une option alimentation éclairage sur le moteur bafang BBS02B de mon vélo pour résoudre le problème mais je ne trouve pas d'info la dessus pour le moment...
Merci pour vos lumières !
7 msg, 45 ans. (-73).
 Citer Alerter [746728]
09-10-2023 à 14h10
Salut Jérôme le plus souvent les VAE ont un petit convertisseur DC/DC pour passer de la tension de batterie à la tension éclairage. Tu en trouves partout sur le web pour quelques €.
Par exemple.
amzn.eu
 Citer Alerter [746729]
09-10-2023 à 14h10
Jerome73
15-10-2023 à 22h05
Merci Peter !
Je viens de voir ton message )-:
ça serait une solution moins onéreuse effectivement (-: merci pour le lien.
A quel endroit penses tu que je puisse placer le convertisseur, pour prendre le courant ?
Faut-il que je fasse un "doublage" en sortie de batterie ?
Il faudrait qu'il soit à l'abri des intempéries j'imagine !
Sans doute sous la batterie dans le petit espace en photo ci-jointe si ça rentre...
Jérôme
 Citer Alerter [746834]
Jerome73
15-10-2023 à 22h07
Le boitier fermé et les câbles et raccords qui en sortent en photo
 Citer Alerter [746835]
16-10-2023 à 08h24
Oui il faut alimenter en direct depuis la batterie.
Il faudra protéger avec un petit fusible 5A. Pour l'emplacement c'est à toi de voir mais oui il faut qu'il soit protégé de l'eau.
 Citer Alerter [746836]
Jerome73
16-10-2023 à 21h04
Ok !
Est ce qu'il existe une solution pour que la lampe ne s'allume que quand on allume le moteur du vélo avec la commande Bafang ou je serai obligé de gérer avec l'interrupteur de la lampe ?
j'ai juste peur d'oublier d'éteindre la lampe et de retrouver les batteries vides régulièrement...
 Citer Alerter [746872]
Danklorix
16-10-2023 à 22h22
Les controleurs BBS0X B ont normalement une sortie 6v DC 3w dédiée pour l'éclairage, à commande directe depuis le display.
Cyril, 727 msg, 62 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [746874]
Message modifié le 2023-10-16 22:28:54 par Danklorix.
Danklorix
16-10-2023 à 22h29
 Citer Alerter [746875]
Message modifié le 2023-10-16 22:39:47 par Danklorix.
Jerome73
16-10-2023 à 23h01
Merci Danklorix, je crois que c'est une option à ajouter à l'achat (d'après la facture de l'ancien proprio) qui n'a pas été prise à ce moment là.
Pas sûre que ce soit une bonne idée pour moi de démonter le bazar pour voir si c'est juste un câble à ajouter à moins que je ne trouve un tuto mais je n'ai rien vu à ce sujet pour le moment.
Il faut que je trouve un réparateur spécialiser sur les bafang pour me renseigner à ce sujet...
 Citer Alerter [746876]
16-10-2023 à 23h01
Danklorix
17-10-2023 à 10h14
Oui dans ce cas, il vaut mieux je pense aussi trouver une autre solution.
Le circuit imprimé du controleur est cellé dans une pâte grise et il sera difficile de trouver une enventuelle sortie 6v.
 Citer Alerter [746883]
11 messages.   1 2 - Dynamo Moyeu Câble sectionner - Lu 643 fois. [31367]
