18 messages.      1 2 - code erreur lors d'un changement de display sur véol easystreet [30686]
22-10-2022 à 18h21
Je dirai qu'il faut au moins régler la tension batterie
 Citer Alerter [735053]
Djguing
22-10-2022 à 22h18
oui c'est une piste ! ma batterie est un peu fatiguée!
Anonyme, 7 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [735061]
22-10-2022 à 22h18
22-10-2022 à 23h28
Non mais si l'afficheur est programmé pour une batterie 48v et que ta batterie est une 36v il affiche un défaut.
Essaie de charger ta batterie a 100% le défaut disparaître jusqu'à ce que ta batterie descende à environ 40v. Ça confirmera que c'est bien un problème de paramétrage tension batterie.
 Citer Alerter [735062]
Djguing
22-10-2022 à 23h44
afficheur et batterie en 36v
 Citer Alerter [735063]
23-10-2022 à 09h08
J'ai l'impression que le défaut d'afficheur est resté en mémoire. Il faudrait faire un reset usine du contrôleur. Je ne connais pas la manip.
 Citer Alerter [735068]
23-10-2022 à 09h53
Que se passe-t-il sur un VAE si l'on débranche la batterie et qu'on laisse le condensateur en entrée de contrôleur se décharger complètement ?
 Citer Alerter [735070]
Fredmoto
26-03-2023 à 17h29
Bonjour je rencontre exactement le même problème avez vous trouvé la solution ?
Anonyme, 1 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [740568]
26-03-2023 à 17h29
Equation
09-10-2023 à 19h39
Désolé je viens juste de voir vos messages et la solution est de faire reprogrammer le DP08 pour votre config. Les DP 08 sont utilisés sur des vélos avec RPM, Capteur TMM4 ou capteur pédalier. Si vous n'avez pas la bonne programmation, inutile d'essayer de le faire fonctionner, ça ne marchera pas.
20 msg, 71 ans. (-22).
Alerter [746733]
18 messages.      1 2 - code erreur lors d'un changement de display sur véol easystreet - Lu 815 fois. [30686]
