17 messages.   1 2   - Qui pourrait m'aider à lire les valeurs de mon multimètre ? [31378]
Rouxlibre
18-10-2023 à 13h21
Bonjour. Je n'avais jamais testé au multimètre mes deux batteries FROG, je l'ai fait ce matin, et je suis assez décontenancé par les résultats, qui viennent peut être du fait que je suis un parfait néophyte pour la lecture de ces engins. Je m'attendais à voir 36 V quelque part, mais non. Sur l'échelle 50 l'aiguille sort du cadran, et sur l'échelle 250, ça indique quelque chose comme 44 dans les graduations en rouge marquées AC 10. Ca ne peut quand même pas être 44 V vu que la batterie est en 36 V. Voilà, si quelqu'un peut me rassurer, y'a quand même un truc, là. Soit c'est le multimètre, soit c'est la batterie.
Anonyme, 578 msg, 70 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [746903]
Message modifié le 2023-10-18 13:23:52 par Rouxlibre.
Rouxlibre
18-10-2023 à 13h24
Bon, je ne pige pas. J'envoie une photo de multimètre et j'ai un moteur !???
 Citer Alerter [746904]
18-10-2023 à 13h24
Rouxlibre
18-10-2023 à 13h25
Un autre essai
 Citer Alerter [746905]
18-10-2023 à 14h21
Ton multimètre indique 115V, il est cuit.
Anonyme, 2886 msg, (FR).
 Citer Alerter [746907]
18-10-2023 à 14h22
Ce type de voltmètre à 2 balles manque de précision si en plus les calibres ne correspondent pas à la lecture alors c'est poubelle direct.
Sur le calibre 50 il doit indiquer 42v quand la batterie est chargée à 100% et sur le calibre 250 idem, mais là je lis 112v environ.
 Citer Alerter [746908]
Thierry113
18-10-2023 à 14h25
Il faut lire sur l'échelle 0-250 noire.
On lit 110 V DC ce qui est impossible avec une batterie 36V.
Le multimètre a donc "un coup dans l'aile". Un pont diviseur qui a trépassé, ou le rotacteur qui est usé.
Il revient bien à zéro dès qu'on arrête de mesurer ? Si non, on peut retoucher la vis centrale pour faire le zero.
3096 msg, 60 ans. (-89).
 Citer Alerter [746909]
Thierry113
18-10-2023 à 14h30
115, 112, 110 V la lecture manque de precision mais l'important est de raisonner vrai sur des valeurs fausses.
 Citer Alerter [746910]
Papat2
18-10-2023 à 15h10
Tu peux aussi tourner la vis centrale jusqu'à obtenir la valeur que tu cherches... mais c'est dangereux...
2092 msg, 60 ans. (-06).
 Citer Alerter [746912]
Rouxlibre
18-10-2023 à 15h12
Merci pour vos réponses. Bon, je crois que je vais emprunter celui de mon voisin pour y voir clair. Si je comprends bien, une batterie de 36v chargée à 100/ 100 est en fait à 42 v ?
 Citer Alerter [746913]
18-10-2023 à 15h12
Thierry113
18-10-2023 à 16h39
Oui la valeur de tension nominale d'un element li-ion est de 3,6V mais a pleine charge c'est 4,2V , si tu en mets 10 en serie, les valeurs s'additionnent et tu as 42V à plein charge et 36V quand tu as entamé ton trajet, 32-30V quand le moteur arrête de fonctionner.
Si tu descends en dessous de 30V la batterie deviens dangereuse, et c'est pour ça que le chargeur refusera de démarrer une charge. La batterie est morte.
Il y a aussi une protection de charge en dessous de zéro degrés, les elements n'aiment pas être chargés à temperature negative, cela les abiment. Pas de charge possible par froid sibérien.
 Citer Alerter [746919]
17 messages.   1 2   - Qui pourrait m'aider à lire les valeurs de mon multimètre ? - Lu 515 fois. [31378]
