4 messages.    - Reconstruction batterie mais trottinette qui s'arrête [31445]
Damien37
10-12-2023 à 18h52
Bonjour à tous,
Je me suis lancé dans le remplacement de la batterie de ma trottinette aovo 365.
J'ai donc pris le schéma de la batterie d'origine et refait une batterie avec des nouvelles cellules selon le même schéma.
Selon l'étiquette, la batterie d'origine faisait 10 AH, et 36 volts,
mais ma nouvelle batterie assemblée fait 40,9 volts. Je ne sais pas si c'est normal.
Le problème , c'est que avec ma nouvelle batterie assemblé, la trottinette s'éteint après quelques mètres de roulage...
Est ce un problème de voltage trop haut, un problème de bms ?
Je suis débutant et j'aurais bien besoin de conseils :)
Merci encore pour votre aide.
Anonyme, 2 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [748112]
10-12-2023 à 19h23
Tu as refais une batterie sans rien y connaître
Punaise c'est tendue !
Bon si elle n'a pas brûlée c'est sûrement qu'elle est bien assemblée.
Quelles sont les références des piles que tu as utilisé ?
Quel bms ?
40,9v c'est bon, elle devrait même être à 42v une fois chargée à 100%
 Citer Alerter [748116]
10-12-2023 à 19h23
Damien37
10-12-2023 à 20h31
Merci Peter pour ta réponse.
Ah oui je me suis peut être lancé un peu vite !!
Le BMS c'est celui d'origine donc je ne sais pas trop...
Les cellules sont des samsung 2600 mah, couleur rose
 Citer Alerter [748122]
10-12-2023 à 20h31
10-12-2023 à 20h40
Les cellules sont neuves ? D'où viennent elles ?
Tu as donc soudé 4 rangées en parallèle de 2600mAh qui font 10,4Ah et 10 cellules en série pour faire 36v.
C'est bien ça ?
Si ce sont des ICR 18650 26J elles délivrent 2C ce qui fait 20,8A.
Quelle l'intensité max de ton contrôleur ?
Alerter [748124]
Message modifié le 2023-12-10 20:43:12 par Peter.
4 messages.    - Reconstruction batterie mais trottinette qui s'arrête - Lu 101 fois. [31445]
