4 messages.    - Charge a 37% [31452]
Lethis
11-12-2023 à 13h45
Bonjour les amis, j'ai ma trottinette wegoboard je pense l'extreme 2 mais pas sur.la batterie ne charge qu'a 37%sur l'affichage quand je la test au voltemetre ca m'indique 37v savez vous ce qu'il convient de faire si il y a une procedure pour réinitialiser ou equillibrer?
Merci de votre aide
Anonyme, 1 msg, (FR-60).
 Citer Alerter [748153]
11-12-2023 à 13h49
Bonjour il doit y avoir des cellules HS. Si le chargeur delivre bien les 42v necessaire, il faudra ouvrir la batterie et vérifier la tension des cellules. Il faudra ensuite au minimum rééquilibrer les tensions, voir remplacer les cellules HS.
 Citer Alerter [748154]
11-12-2023 à 13h49
Christian-56
13-12-2023 à 09h55
Quel age, cette batterie ?
Christian, 394 msg, 73 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [748234]
13-12-2023 à 09h55
13-12-2023 à 14h24
Comme dit Peter, pour y voir plus clair, il faut procéder à un rééquilibrage des cellules de la batterie.
Alerter [748242]
4 messages.    - Charge a 37% - Lu 192 fois. [31452]
