Nouvelle discussion
Nouveau message
Derniers messages
Recherche forum
Forum
Batteries, bms et chargeurs
3 messages.
- problème charge batterie
[31511]
Jujudevac
12-02-2024 à 12h08
J’ai du changé mon chargeur car il était HS et la batterie ne charge toujours pas avec le nouveau chargeur.
La diode de charge du nouveau chargeur clignote vert/rouge lorsque la batterie est branchée et clignote vert lorsqu’elle n’est pas branchée.
Normalement la diode est rouge fixe lorsque la batterie est en charge et verte fixe lorsque la batterie est chargée.
Batterie : 48V/20AH/960Wh
Voici les tests réalisés :
- tension non constante en sortie du chargeur, cela oscille entre 50 et 54V.
- tension en sortie batterie 45V
- le moteur fonctionne normalement lorsque la batterie est branchée.
- fusible en sortie de batterie bon.
Merci pour votre aide.
Anonyme, 4 msg, (FR-76).
Citer
Alerter
[749110]
12-02-2024 à 15h34
Deux pistes:
- fiche batterie dessoudée
- BMS en sécurité, ou transistor de charge grillé.
A faire: ouvrir la batterie pour vérifier. Si la fiche n'est pas dessoudée et que tu ne sais pas où est le transistor de charge ou que tu ne peux pas le vérifier, débranche la nappe et mesure toutes les tensions pour vérifier si le BMS a une bonne raison pour se mettre en sécurité.
Bruno,
Modérateur
,65255 msg, 60 ans. Etampes (FR-91).
[mon blog]
Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
Citer
Alerter
[749112]
12-02-2024 à 15h34
Votre publicité ici
12-02-2024 à 15h48
Autre chose, ce serait bien que tu puisses accéder au manuel utilisateur de ton chargeur parce que par exemple, sur ma tronçonneuse, un signal clignotant signifie que la charge n'est pas possible parce que la sonde de température détecte une température trop élevée des accumulateurs.
Bruno,
Modérateur
[mon blog]
Alerter
[749114]
3 messages. - problème charge batterie - Lu 95 fois. [31511]
Messages récents
En ce moment sur le
tchat
Votre publicité ici
Accueil
Recherche
Mon compte
Inscription
Identification
Mes commandes
Communauté
Forum accueil
Forum msg récents
Sondages
Tchat
Vos Velos
Membres
Kits pour VAE
Magasins VAE Paris
Magasins VAE province
Marques de VAE
Services
Boutique accessoires
Annonces gratuites
Annuaire, liens
Information
Dossiers
Foire aux Questions
Plan du site
Site
Contact
Aide
C.G.U.
Nos partenaires
Administration
Flux RSS
