Nouvelle discussion
Nouveau message
Derniers messages
Recherche forum
Forum
Batteries, bms et chargeurs
Batteries à base de cellules A123
3 messages.
- Compatibilité batterie BMZ
[31530]
Hcler
02-03-2024 à 09h03
J'ai un G4 moteur Brose avec une batterie BMZ : 10ICR19/66-5 Art 28581-02, j'ai récupéré une batterie BMZ : 10ICR19/66-5 Art 24832-04. Visiblement donc le BMS n'est pas le même. Du coup, sur le vélo l'écran ne me donne pas la bonne information sur la charge, le SOH est à 0 et donc l'autonomie aussi mais surtout le courant donné par la batterie est limitée (sur le plat pas de souci mais dans les montées...). Du coup mes questions : est ce que l'on peut modifier le firmware du BMS de la batterie (si c'est ça le problème), est ce que quelqu'un connaît le moyen de remédier à ce problème ou à des pistes pour ? A minima pour fournir le courant approprié ? De manière générale : Qu'est ce qui limite le courant fourni par la batterie ? Je croyais bêtement que c'était la demande du moteur mais....
12 msg, 65 ans. (-74).
Citer
Alerter
[749384]
02-03-2024 à 09h19
Ce qui limite ce n'est ni le bms ni le moteur mais le contrôleur.
Je pense qu'il faut faire une manip pour réinitialiser le Soc sur l'afficheur car ton contrôleur se met en mode économie de batterie pour éviter de tomber en panne sèche car il croit être au bout des Wh de ta batterie.
Sur certain contrôleurs il est possible aussi de désactiver la fonction surveillance capacité batterie et simplement activer la surveillance de la tension. Cela résoudrait ton problème mais je ne sais pas si cette fonction existe sur ton contrôleur.
19423 msg, 48 ans. (-77).
[mon blog]
Citer
Alerter
[749385]
Message modifié le 2024-03-02 09:21:06 par
02-03-2024 à 09h19
Montage , transformation de votre vélo VTT VTC en électrique
Pose de kit électrique . Fabrication de batterie .
www.luk-ebike.fr
Votre publicité ici
Hcler
02-03-2024 à 15h14
Ok, ce qui expliquerait la sensation d'avoir une aide minimale quelque soit le régime demandé (eco etc..). Merci pour ta réponse, je vais continuer de creuser
Alerter
[749390]
3 messages. - Compatibilité batterie BMZ - Lu 130 fois. [31530]
Messages récents
En ce moment sur le
tchat
Votre publicité ici
Accueil
Recherche
Mon compte
Inscription
Identification
Mes commandes
Communauté
Forum accueil
Forum msg récents
Sondages
Tchat
Vos Velos
Membres
Kits pour VAE
Magasins VAE Paris
Magasins VAE province
Marques de VAE
Services
Boutique accessoires
Annonces gratuites
Annuaire, liens
Information
Dossiers
Foire aux Questions
Plan du site
Site
Contact
Aide
C.G.U.
Nos partenaires
Administration
Flux RSS
