24 messages.      1 2 3 - conseil sécurité pour assemblage batterie 4s20p [31624]
21-05-2024 à 14h57
L'intensité va se répartir sur 20P et d'après la notice du moteur c'est pour 55A max. Ça reste raisonnable.
S'il fait des liaisons parallèle entre pack 3s en 2,5mm² rigide ça devrait suffir.
Il peut aussi mettre du 2,5mm² en renfort sur les liaisons 3s.
Le bms plus haut est déjà équipé des fils pour le Moins à souder directement au pack et pour le + il faudra prendre la même section.
Tu peux utiliser du câbles de batterie de voiture si tu veux assurer le coup.
Le bms est donné pour 130A ça devrait suffir largement.
Un fusible 60A peut se trouver dans les magasins auto pour les circuit de préchauffage diesel.
 Citer Alerter [751063]
Message modifié le 2024-05-21 14:58:10 par Peter.
Tarac44
21-05-2024 à 18h43
merci bcp
pour les renforts liaison sur les séries si la batterie fait 3s26p faut il en mettre a chaque liaison c'est a dire 52 renforts
sachant que les bandes de nickel existantes sont des 0.15 par 8 mm et peuvent donc encaisser 5A et que 26*5 = 130A est il vraiment nécessaire de les renforcer ( je peux toujours venir doubler les bandes de nickel)
car dites moi si j'ai bon mais sur les parallèles ils doit passer 33A réparti sur toutes les liaisons a savoir 25 donc chaque liaison doit pouvoir encaisser 1.32A
et sur les séries les liaisons doivent pouvoir encaisser la totalité donc 100A réparties sur 26 liaisons donc il faut pouvoir supporter 3.84A
je suis pas sur de moi donc merci de me corriger si ce n'est pas ça
pour le câble + il faut savoir que le moteur se branche avec un double câble (+et -)de 1.5m en 10awg cuivre je pense que c'est donc suffisant et ca nous donne une idée aussi sur l'ampérage car il correspond à 53A d'après le tableau des correspondances
220 msg, 45 ans. (-44).
 Citer Alerter [751067]
21-05-2024 à 18h43
21-05-2024 à 21h45
Je pense aussi que c'est suffisant avec les languettes d'origine.
 Citer Alerter [751071]
Tarac44
22-05-2024 à 21h05
encore une question quel ampérage puis je prendre pour mon chargeur il est marqué sur le datasheet
courant de charge 0.9A max 1.5A sachant que je serais en 3s26p
 Citer Alerter [751099]
22-05-2024 à 21h05
22-05-2024 à 21h14
Un chargeur 12,6v 25A Li-ion cc-cv ce sera déjà pas mal !
Alerter [751100]
Message modifié le 2024-05-22 21:14:41 par Peter.
24 messages.      1 2 3 - conseil sécurité pour assemblage batterie 4s20p - Lu 291 fois. [31624]
