28 messages.      1 2 3 - Carte electronique VAE GITANE [24496]
29-05-2019 à 21h39
ok merci , ca doit etres une carte qui substitue les info hall
il faut faire un damostic avant de dire que le contro est HS...
_commence par la batt +36v
son état de décharge ...au voltmetre
_puis une fois le contro sous tension , teste le +vcc et regarde si tu as +5v sur la poignée de gaz ou le PAS
_si oui ; vérifie que tout les capteur de frein sont au repos = pas de comutation...
_ puis les fiches moteurs ...
Tchang, 15626 msg, 52 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [617564]
Kevins83
29-05-2019 à 22h14
Je l ai déposé aujourd'hui chez un spécialiste.
Appartement il manquait le câble entre le frein et la carte....
Ça devrait se régler.
Anonyme, 14 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [617583]
29-05-2019 à 22h14
Speedsterharry
30-05-2019 à 10h08
Très bonne nouvelle qu'il existe un spécialiste pour réparer ton vélo. Un retour ici sur sa prestation d'artisan serait certainement utile à d'autres.
Jerome, 1136 msg, 54 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [617612]
Yanrafz
24-10-2023 à 14h05
Salut je possède actuellement le même contrôleur j’aimerai savoir comme tu a fait pour le connecter sur ton vélo et quel type de batterie tu as utilisé s'il te plait ?
Anonyme, 2 msg, (CH-10).
 Citer Alerter [747094]
Yanrafz
24-10-2023 à 14h07
Salut je possède actuellement le même contrôleur que toi j’aimerai savoir comment tu l’as connecté à ton vélo et quel type de batterie tu as utilisé s'il te plait
 Citer Alerter [747095]
Gtrphil
09-06-2024 à 20h12
je possède un VAE GITANE ORGANE E-BIKE, mon contrôleur est hs, je souhaiterai le remplacer, mais je n'arrive pas à trouver la pièce (photos jointe)
Merci par avance pour votre aide.
Anonyme, 2 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [751403]
Gtrphil
09-06-2024 à 20h13
re
un deuxieme msg pour la photo du connecteur.
 Citer Alerter [751404]
09-06-2024 à 20h13
10-06-2024 à 06h51
Salut pour une pièce aussi spécifique soit tu trouve exactement le modèle d'origine soit il faudra adapter mais ça risque d'être compliqué, surtout s'il est communiquant comme celui-ci.
doctibike.com
Alerter [751405]
28 messages.      1 2 3 - Carte electronique VAE GITANE - Lu 3701 fois. [24496]
